Vieux 17/06/2021, 10h15   #1
hgrs
Avatar de hgrs
hgrs is on a distinguished road
Par défaut Probleme puissance g6 r ea113
Salut à tous,
Je bute, voir même nous butons sur un problème de puissance sur une golf 6 r quand on accélère d'un coup sec entre 4000 et 5500trs elle ne tire pas correctement alors que si l'on accélère progressivement elle tire bien.
Problème de richesse car le short trim monte a 25 lorsqu'elle manque de puissance.
Nous avons "tout" remplacé :
Pompe basse pression (essayer aussi alimenter directement sans passer par le module et contrôle débit)
Pompe hp
Injecteurs
Valve régulation pression rampe
Filtre à essence
Débitmètre
N75
Dump valve
Valve pcv neuve qui c est mis à deconner rapidement donc suppression
On a contrôlé la wasgate, les catalyseurs, turbo, volet admission et papillon a accélérateur RAS
La seule chose qui reste à tester est le calculateur moteur car je pense avoir fait le tour... On a aussi essayé plusieurs cartos en plus de celle original toujours pareil
Si quelqu'un a déjà été confronter a ca et à trouver le problème se serais top!
Merci d avance pour vos lumières
hgrs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2021, 10h47   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Salut l’ami as tu des dtc qui remontent ??
Pour ce genre de panne faut mettre un screen recorder avec les mesures en reels et tu cherches a « creer » le probleme
A ce moment tu controle toutes tes datas et tu cherche l’erreur.. perso c’est comme sa que je fais
Vieux 17/06/2021, 14h19   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
SLT
2,0 L TSI R 272 ch
CDLA: c’est la version 270cv et 350nm : Golf 6R
golf 6 r tfsi ea113 cdla
Perte de puissance et bruit d’aspiration.. Le problème réside plus souvent dans la vanne de dérivation N249 ou Dump Valve. L’installation d’une version corrigée de la dump valve, à piston, celle de l’Audi TTS permet de corriger ce problème
Dump Valve 06H145710D à Piston
Pierburg 7.01830.13.0 Valve d'air de circulation, compresseur
Coupures à haut régime, voiture n’accélère pas à haut régime. Ce problème sera résolu en remplaçant le poussoir de la pompe à carburant haute pression.
REF ETKA Cam Follower : 06D-109-309-C
Febi-Bilstein 37162 Pilon, Pompe à haute pression
---------- Post added at 12h19 ---------- Previous post was at 12h16 ----------
Combien de km , le moteur ????
Vieux 17/06/2021, 23h27   #4
zenata
Avatar de zenata
Febi Bilstein 46518 Soupape dégazage pour Carter !!!!!!!!!!!
https://www.amazon.fr/dp/B016QNYVAO?...ogi&th=1&psc=1
lorsque vous remplacer votre PCV Valve, vous devez toujours prendre soin de remplacer le joint avec celle ci
probleme puissance 308 hdi 1.6 110 marikette Automobile en général 4 15/11/2020 13h22
probleme puissance RALPH Renault, Dacia, Nissan 0 17/01/2018 20h15
Probleme puissance 307 ledba59 Automobile en général 14 28/12/2016 00h55
probleme puissance 206 figeac Peugeot, Citroën 36 13/10/2016 17h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h57.
