![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir les gars,
Je viens vers vous car une tuile m'est arrivé. Ma femme a violemment cartonnée ma clio qui du coup est HS, (heureusement ma femme n'a rien) Du coup la Clio, poubelle. Je me retrouve sans voiture... D'un autre côté j'ai quelqu'un de ma famille qui a un kangoo qui n'a pas roule depuis un an. Les deux sont en k4m, le problème du kangoo est un problème d'antidem, voyant qui reste allumé fixe, donc un problème soit du faisceau, soit uch ou injection. Ça a commencé à lui faire un peu, puis de plus en plus souvent, puis en permanence. J'ai récupéré le Sirius 34 de la Clio, et voudrai le vierge pour le réadapter sur le kangoo pour déjà exclure l'uch. M'a question, puis je le faire par obd avec mon Renolink, ou dois je me commander un RET ? Car toutes mes interfaces sont dans des cartons... Sauf ma clip et Renolink. Donc je ne peux faire que de l'obd. Bref si une âme charitable peux me confirmer ou infirmer que je peux adapter mon Sirius 34 sur le kangoo (je pars du principe qu'il est aussi en Sirius 34) ce serai sympa et ça me détendra un peu.merci d'avance les gars. Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | pp08 (22/06/2021) |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je comprends pas pourquoi tu veux remplacer le calculateur pour enlever le doute sur l’uch ? Apres ton sirius c’est du can ? Si oui plus compliqué a faire. Le calculateur a les mêmes ref deja? Si non tu peux oublier Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | pp08 (22/06/2021), zav_ze_best (21/06/2021) |
Salut, non je veux remplacer l'injection pour lever le doute sur l'injection, j'ai pas d'ouche de kangoo sous la main.
Je n'ai pas encore vu le kangoo, j'en saurai plus demain soir. Si même réf possible de clear immo du mien et le réapprendre avec clip ? Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h59 ---------- Previous post was at 20h58 ---------- Et oui le kangoo est de 2002 donc je pense en can, je verrai demain aussi. Celui de la Clio c'est du can oui Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Autocoding dessus. |
| The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post: | pp08 (22/06/2021), zav_ze_best (21/06/2021) |
En effet autocoding, apres faut arriver a virginiser un sirius en can, si non émulateur ! C’est fesable sans émulateur, essaye avec meucci peut-être si tu as de la chance Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#6 | |
Salut duroi, c'est tjrs de l'autocoding ? Si tard ? Ce serait cool pour moi !
Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h25 ---------- Previous post was at 21h21 ---------- Citation:
Je vais voir si Renolink le fait, sinon RET peut le faire ? Si pas les même réf de calculo, c'est même pas la peine que je tente ? Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
Salut avec ret tu peux y aller j en et fait un hier
| The Following 3 Users Say Thank You to Ghis13 For This Useful Post: |
Merci ghis,
Je vais essayer avec Renolink demain, sinon je prendrai RET à didi. Merci ! Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
Ret en can je sais pas, apres si pas les mêmes références tu peux essayer mais c’est pas garantie, les carthographies ect risques aussi d’être diffèrentes. Pour ret, tu peux y aller les yeux fermés avec didi, le mien, c’est lui qui me la vendu. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#10 | |
Pourquoi veut qu'il y est un procleme avec RET en can.... Pareil, pourquoi dire si pas même réf c est mort alors que ç est très loin d être aussi automatique.... Surtout la dessus. Tu peux même monté un ecu qui n ets pas sirius34.... |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | zav_ze_best (22/06/2021) |
#11 | |
SIRIUS 34 (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code Donc si ce soir je n'arrive à rien avec Renolink je tente de commander un RET ! Merci Jah je vais y aller un peu plus serein ! Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
Tout simplement si dephaseurs ou pas par exemple…. Monter le calculateur et démarrer oui, apres rouler tout les jours c’est autre chose je pense …. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | pp08 (22/06/2021), zav_ze_best (22/06/2021) |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
Salut zav tu as pas galleto ?
| The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | zav_ze_best (22/06/2021) |
Tu penses mal pour le coup.... Déjà fait a de mainte reprises.beaucoup de Sirius sont compatibles entre eux. Y compris entre bva et bvm. Après si tu laisse pas la bonne carto dedans forcément tu risques d voir plusbde problème. J ai même déjà monté sur clio 1. 4 16v un ecu d un autre type que Sirius 34 sans aucun soucis.... Et pas que pour lendemmarge... Tu te doutera que depuis le temps que je fais ça je ne m arrete pas à "ça démarre" pour en conclure que c'est OK....
| The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
#15 |
Bonsoir à tous,
Donc je reviens du kangoo. Effectivement de temps en temps LED antidem qui reste allumé fixe. Si on il démarre bien. Donc avec Renolink pas possible de clear immo ecm, j'ai tenté mais ça ne passe pas. Je vous joint photos du calculateur du kangoo, et celui de ma clio, si je prends RET je peux même transférer carto et tout ça vu qu'on peut r/w eeprom et flash non ? En gros je peux cloner le calculo du kangoo sur celui de la Clio ? Réf finissant pas 973 clio Réf finissant par 099 kangoo Les uch de kangoo ne sont monté que sur kangoo ? Je n'en ai jamais démonté. Ou ils sont commun à d'autre véhicules ? Merci à tous pour votre aide ![]() ![]() Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
| sirius 32 | karera 1 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 03/07/2019 13h01 |
| sirius 32 N | karera 1 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 03/12/2018 17h05 |
| off sirius 32N no can | TAGADA | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 25/06/2016 14h47 |
| Sirius 32 n | mahfoud lichani | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 01/04/2013 08h12 |
| Imo off sirius | doudou241 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 09/02/2012 18h48 |
