Vieux 29/06/2021, 22h24   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut 206 mux essence 1.4
bonjour,la voiture n'accélère pas defaut diagbox adaptation papillon et lorsque l'adaptation est faite le problème persiste une solution merci
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2021, 22h33   #2
Pouvoir de réputation: 275
Slt l ami papillon remplacer ? Quel model de calculateur..
jardini (29/06/2021)
Vieux 29/06/2021, 22h35   #3
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 102
slt jardini
si cablage ok voir eccu
---------- Post added at 22h35 ---------- Previous post was at 22h34 ----------
si papillon remplacer
Vieux 01/07/2021, 13h58   #4
Labast
Avatar de Labast
Labast will become famous soon enough
As tu contrôlé si la tension varié au niveau du connecteur du papillon ? 0-5v selon l'appuie pédale, ensuite tu as essayé de faire un reset des autoadaptatifs au diagbox?
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
Labast est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Labast For This Useful Post:
jardini (02/07/2021), mawoussiboris (01/07/2021), rapou30 (01/07/2021)
Vieux 01/07/2021, 14h21   #5
Labast
Avatar de Labast
Tiens si c'est bien un tu3 tu as le schéma de cablage dessous!
The Following 2 Users Say Thank You to Labast For This Useful Post:
jardini (02/07/2021), rapou30 (01/07/2021)
Vieux 02/07/2021, 14h47   #6
jardini
Avatar de jardini
merci pour vos réponses problème ecu
The Following 2 Users Say Thank You to jardini For This Useful Post:
akasa67 (02/07/2021), phil1 (02/07/2021)
c3 essence loubia69 Peugeot, Citroën 14 02/05/2018 18h14
bsi 307 essence garageducentre Immobilizer dumps/solutions 19 25/05/2015 17h26
C5 hpi 2,0 essence Meziane93 Peugeot, Citroën 6 03/01/2015 23h06
206 essence diago2001 Peugeot, Citroën 7 18/03/2012 21h12
ecu 207 essence ammar21 Réparation & Programmation des calculateurs 1 10/10/2011 22h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h34.
