Vieux 23/04/2018, 17h55   #1
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
Par défaut c3 essence
slt a tous petit problème avec c3 essence 1.4 qui tourne sur 3 pattes et
démarre difficilement
code défaut F0270 entre basse circuit injecteur cylindre 4
mais pas de voyant allumé j ai testé les injecteur et sa clic bien
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2018, 20h10   #2
BTRK
Avatar de BTRK
Pouvoir de réputation: 9
BTRK will become famous soon enough
Il se peut que ton injecteur est hs ou bouché, c'est pas parce qu'il clique si Il pulvérise, sur ces modèles beaucoup ont eu des problèmes de bobine d'allumage
BTRK est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to BTRK For This Useful Post:
loubia69 (24/04/2018), rotax (24/04/2018)
Vieux 23/04/2018, 20h17   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
bougies neuves
tu envoies du start pilote , si elle démarre du premier coup
tu t'orientes sur alimentation carburant
filtre a essence , pompe a essence électrique , injecteurs en dernier
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
BTRK (23/04/2018), fayssal2017 (25/04/2018), loubia69 (24/04/2018)
Vieux 23/04/2018, 20h57   #4
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
tu as mesuré l'impédance de l'injecteur 4 ?
si ok regarde le faisceau entre injecteur et calculateur.
---------- Post added at 08:57 PM ---------- Previous post was at 08:54 PM ----------
ton moteur c'est quoi KFV KFW ???
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
BTRK (23/04/2018), loubia69 (24/04/2018)
Vieux 23/04/2018, 21h37   #5
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, il y avait un TSB pour ça qui consistait à remplacer les gicleurs de lave glace et les injecteurs hs car le LG coulait dans le perçage sur les injecteurs et les rendait hs. Pour comfirmer ton souci d'injecteurs permute le avec un autre et vois si le def suis l'injecteur.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
fayssal2017 (25/04/2018), loubia69 (24/04/2018), rotax (24/04/2018)
Vieux 23/04/2018, 22h17   #6
electronico
Avatar de electronico
... Et sur l'ECU...
Dernière modification par electronico ; 24/04/2018 à 00h41.
The Following 2 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post:
Vieux 24/04/2018, 11h07   #7
loubia69
Avatar de loubia69
ok merci je vais contrôler tous ça
Vieux 24/04/2018, 18h00   #8
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous j ai pas trouvé avec lexia les débit d injecteur j ai contrôlé la
bobine en la démontant et en testant une a une les bougies et il y a bien
étincelle et j ai mis des bougies neuve la voiture pète de temps en temps
lorsque la voiture est démarré en débranchant l injecteur coté boite pas très
grande différence mais si je débranche l injecteur coté distrib la voiture cale
Vieux 24/04/2018, 21h10   #9
rotax
Avatar de rotax
branche ton ohmmètre sur l'injecteur du cylindre qui déconne.
tu devrai trouvé environ 14.5Ω
tu peu répété l'opération sur les autres cylindre pour voir par exemple la différence entre l'injecteur qui merde (peu être) et les 3 autres fonctionnel.
sinon "Pierre.c" ta proposé aussi une bonne chose inverse l'injecteur avec un autre,si le défaut se retrouve sur l'autre cylindre, l'injecteur est hs..
si pas de changement problème faisceau, calculateur ou moteur.
si tu peu donner ton type moteur ca serai bien aussi, je te l'avais demander dans mon message au dessus!
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 24/04/2018, 21h23   #10
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
salut ,
le mieux serais de permuter l'injecteur avec un autre pour voir si le si t'auras le meme defaut
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post:
loubia69 (02/05/2018)
Vieux 25/04/2018, 00h13   #11
loubia69
Avatar de loubia69
ok je regarde tous ça merci
Vieux 25/04/2018, 08h13   #12
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par rotax Voir le message
Slt rotax,
C'est tellement logique, simple et facile à réaliser.
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
rotax (25/04/2018)
Vieux 25/04/2018, 08h57   #13
i2sa7
Avatar de i2sa7
i2sa7 is on a distinguished road
slt,
pense a inverser tes injecteur pour voir ce que sa donne ou sinon c'est possible qu'il soit boucher..
sa me la fait sur une c2 ess
cdt
i2sa7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2018, 16h49   #14
loubia69
Avatar de loubia69
slt j ai essayé sur 2 injecteur et j ai 12.2 comme j avais pas trop le temps j ai
complètement oublié code moteur se week end j aurais plus de temps
Vieux 02/05/2018, 18h14   #15
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous avec un peu de retard j ai essayé une autre bobine et ça fonctionne
nickel le code moteur est KFU malgré le test des étincelles c est elle qui
déconnait est ce qu il y a une marque a éviter ?
me7.4.5 207 1.4 essence PATAROUCI Immobilizer dumps/solutions 3 30/12/2015 00h40
bsi 307 essence garageducentre Immobilizer dumps/solutions 19 25/05/2015 17h26
c4 1.6 essence television PSA Group Peugeot, Citroën 9 03/12/2014 19h20
206 essence diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 7 18/03/2012 21h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h20.
