Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous,
J’ai un master avec probleme d’anti demarrage. J’ai essayé une cle et pareil en pensant que c’était ça ! Controler avant l’alimentation de la bague ok, essais d’une autre bague pareil. J’ai dessouder l’eprom 95320 lue au gq4x et clear immo avec ret. La ref calculateur est 0 281 013 364 Maintenant j’ai le defaut df107 memoire calculateur. Le clear ret n’est pas bon non ? Avec quoi je pourrais le faire ? Merci a vous Si besoin je peux poster l’ori et clear, j’ai regarder juste une ligne de modifier sur le clear. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
initialement tu as quoi comme code défaut au diag. poste ton fichier originale de 95320. |
| The Following User Says Thank You to Zoh78 For This Useful Post: | Jock66 (05/07/2021) |
initialement dans le calculateur moteur j'avais pas de defaut sur l'immo. Voici le dump d'ori |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
avec se vierge ca doit démarrer (deja testé plusieurs fois) sinon problème ailleurs ? voir dans les états au clip si ecu déverrouillé ? autorisation de démarrage oui/non ? si ca démarre codage VIN et injecteurs sinon ca dépasse pas les 1200trs MP dan ta boite |
| The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | Jock66 (05/07/2021) |
Salut tech auto et merci !
Dans le calculateur j’ai anti démarrage actif et l’autorisation de démarrage du coup en interdiction ! Je l’injecte ce soir et te fait un retour dès demain ! Merci bien ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
tiens essaie ce Off et tiens nous informer. le MDP en MP |
| flash EDC16 Master 2007 | progdebutant | Réparation & Programmation des calculateurs | 54 | 04/06/2020 15h05 |
| Problème Carto Master 2.5 dCi 150 EDC16 2007 | juljul | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 03/02/2020 20h01 |
| Off master edc16 | tony60 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 29/11/2017 22h09 |
| OFF Nissan-Renault Master EDC16 de 2007 | Jules | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 02/06/2015 10h43 |
| Codage edc16 master 2.5dci avec Clip | Ben29200 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 07/10/2013 11h09 |
