Vieux 01/03/2012, 15h39   #1
damien1234
Avatar de damien1234
damien1234 is on a distinguished road
Par défaut opel 1.7 tdi ne demarre pas
boujour
suite a un demontage d une pompe injection d une opel 1.7 tdi qui fuiyait pour reparation. pas pu effectué la reparation car personne ne repare ce type de pompe ici. l or du remontage la voiture ne demarre plus que faire? j ai essayer de la tracté , mettre le reservoir sous presion est esséyer de demarré avec une bombe de start pilot, la voiture ne demare toujour pas que faire merci
damien1234 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2012, 16h17   #2
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
salut, les pompe a injection c'est la maladie sur opel, j'ai eu le meme probleme, soit tu fais changer ta pompe directement chez opel " je c'est sa fais mal " :D ou tu peut metre une d'occaz mes la il faudra surement reprogrammer.
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2012, 17h02   #3
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
1 le calage de courroie de distribution c très important
2 le module d'injection qui est derrière le moteur c comme un oeuf il lâche sans pitié ta rien a perdre si tu le vérifie le module
3 un Diag ça pourras vous aidé pour confirmé si c un capteur d'arbracame ou ou autre chose ....
Bon courage
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2012, 17h14   #4
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
passe la au diag et poste les resultats
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2012, 19h48   #5
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Salut Damien
Juste pour reprendre dans l'ordre : la voiture démarrait-elle avant ? ( malgré la fuite )
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2012, 21h30   #6
Mica64
Avatar de Mica64
Mica64 will become famous soon enough
Salut, si ton véhicule ne démarre pas au start pilote c'est que tu as dû te tromper dans le calage distribution, vérifie le et tien nous au courant.
Mica64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2012, 22h53   #7
hamma
Avatar de hamma
hamma is on a distinguished road
Lors de l'actionnement du démarreur y'a t'il de la fumée à l'échappement ,le témoin de défaut moteur s'éteint ou il reste allumé ?
hamma est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2012, 13h18   #8
ramizetec
Avatar de ramizetec
ramizetec is an unknown quantity at this point
Bonjour vérifie le calage de la distribution
ramizetec est déconnecté   Réponse avec citation
206 ne démarre plus Peugeot 407 Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
C5 ne demarre pas. sebdetours Peugeot, Citroën 91 18/06/2012 04h04
206 hdi 2l ne demarre pas rrguillaume Peugeot, Citroën 19 10/02/2012 21h37
opel ne demarre pas mimodiag Opel-Vauxhall, Saab 18 29/01/2012 17h07
607 HDI ne démarre pas!!! Auto-Diag Peugeot, Citroën 26 10/08/2010 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h49.
