Vieux 07/07/2021, 23h17   #1
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
Par défaut scenic 2 probleme vitres ARD
salut tout le monde
quelqu un pourrais verifier ou pas les fil de leve vitre arriere droit car jai rien aucune alimentation au niveau du bouton, fiche porte nickel
passe t il par le connecteur R2 sous le sieges? ARD??
connecteur R2 a prit un peu l'eau mais j ai nettoyer il a l'air d'être correcte
c'est 1.9dci phase 2?
merci d'avance
---------- Post added at 23h17 ---------- Previous post was at 23h15 ----------
*ou passe les fil
Vieux 07/07/2021, 23h51   #2
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut martinn,
Oui, cela passe par le connecteur R2, vérifie également que les câbles n'est pas oxydée en testant la résistivité des câbles et des connections.
Verifie également les fusibles parce que cela arrive qu'il claque suite au court-circuit provoqué par le connecteur R2.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
martinn (07/07/2021)
Vieux 07/07/2021, 23h56   #3
martinn
Avatar de martinn
daccord merci oui tout a fait daccord avec il faut que je verifier la resistivité mais
concernant les fusible il a pas de fusible qui fait qu'un coté donc c'est pas possible
Vieux 08/07/2021, 14h25   #4
martinn
Avatar de martinn
bon ras!!!!!!!
Vieux 08/07/2021, 16h33   #5
nicokartcross
Avatar de nicokartcross
Pouvoir de réputation: 7
nicokartcross will become famous soon enoughnicokartcross will become famous soon enough
Le problème est souvent de R2
Mais aussi du module temic sur le leve vitre.
Attention de memoire sur le bouton on cree un court circuit . tu ecroule un signal qui pilote ton leve vitre , donc pas de courant !!!
Mp si tu souhaite un schema elec
Cordialement
nicokartcross est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2021, 16h50   #6
nicokartcross
Envoyé par nicokartcross Voir le message
Cordialement
Solution trouver ou pas ???
Vieux 01/09/2021, 15h39   #7
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
meme soucis hier sur un scenic 2 de 2004, la vitre est descendu toute seul puis plus possible de la monté ni de la descendre plus.
demain je regarderai la prise sous le siege conducteur
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2021, 20h38   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Si elle est descendue toute seule et impossible de la remonter je pense plus a un interrupteur bloqué !
Vieux 02/09/2021, 10h51   #9
nicokartcross
Envoyé par kalagane Voir le message
Un defaut d eau sous le siege et oxidation de R2 peut générer ce probleme !!
verifier R2
Vieux 20/09/2021, 14h54   #10
MGS72
Avatar de MGS72
MGS72 is on a distinguished road
As tu essayé d'inverser les deux module temic (droit et gauche) pour tester?
MGS72 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MGS72 For This Useful Post:
Samix94 (03/10/2021)
Vieux 03/10/2021, 17h36   #11
Samix94
Avatar de Samix94
Samix94 is an unknown quantity at this point
C'est peut être le moteur du leve Vitré tout simplement car les autres Vitré répond
Pourquoi ne pas le brancher en direct (moteur levé vitre) pour vérifier si il fonctionne ou le branche à l'autre porte c'est la même fiche
parfois les chose les plus simple sont les solution loool
Samix94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2021, 14h12   #12
cootech
Avatar de cootech
cootech will become famous soon enough
NUMERO DE VIN POUR LE SHEMA DES VITRE
IL FAUT VERIFIER LA Continuée du bouton de lève vitre conducteur jusqu' au bouton du vitre ar
cootech est déconnecté   Réponse avec citation
Scenic 2 vitres électriques floadri Renault, Dacia, Nissan 0 22/09/2019 11h22
207 1.4 hdi probleme ventilo et vitres soustourou Automobile en général 15 27/04/2019 20h26
Les 4 vitres scenic 2 marchent pas Liteonn Renault, Dacia, Nissan 40 15/05/2018 22h05
Probleme vitres 206 cc 1,6 hdi 110cv petru2a Peugeot, Citroën 14 03/08/2016 09h02
lève vitres arrière Scenic II prodiag schémas de câblage, documentation 4 29/07/2013 18h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h59.
