Vieux 11/07/2021, 17h47   #1
mikapi
Avatar de mikapi
mikapi is on a distinguished road
Par défaut pb verrou colonne senic 2ph2 recommence après effaçage eeprom
Suite au message "Tourner le volant + START", et l'impossibilité d'avoir le plus après contact et diagnostiquer ou même de dialoguer avec l'UCH déposée sur table, tout rentre dans l'ordre après avoir effacé l'eeprom.
Sauf qu'à la mise de contact suivante, cela recommence.
J'ai changé l'eeprom qui n'est pas en cause. Le verrou est en position déverrouillé et ne se verrouille pas, il ne bouge pas.
J'ai également vu qu'il existait des émulateur de verrou, mais je ne suis pas sûr d'en avoir vu à vendre pour ce modèle de scenic. J'en ai vu pour la version suivante, avec programmation nécessaire.
Je me demande bien ce qu'il y a dedans.
Je cherche une solution.
mikapi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2021, 18h59   #2
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
salut je te l ai dit hier la solution est de remplacer le verrou de colonne
prend un occasion et met le vierge et basta
The Following 5 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
belle-palestine (11/07/2021), duroi (11/07/2021), gary01 (11/07/2021), Quattro899 (13/07/2021), vortex (11/07/2021)
Vieux 11/07/2021, 20h09   #3
louay
Avatar de louay
salut enlève la petite bride en plastique blanc du verrou puis re-teste
Vieux 11/07/2021, 20h55   #4
mikapi
Avatar de mikapi
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
Et comme je t'ai répondu, cela ne donne pas l'explication.
Remplacer une carte, c'est mieux que de remplacer toute la voiture, mais réparer la carte et comprendre donne plus de satisfaction et de possibilité en cas de nouveau problème. Je cherche à réparer la carte, la remplacer est le dernier recours.
Vieux 11/07/2021, 23h07   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Maintenant tu communiques avec l’uch ?
Si oui trouve un verrou d’occasion et lit la 24c04, je te fais un vierge.
DAVID02620 (12/07/2021), dede83 (13/07/2021)
Vieux 11/07/2021, 23h29   #6
mikapi
Avatar de mikapi
Oui, une fois l'UCH dans le véhicule avec le verrou de colonne présent et 2eprom vierge, je peux faire des démarrages et obtenir le +APC et communiquer avec les calculateurs.
Tu veux programmer une 2eprom vierge ? Elle est déjà vierge à l'achat.
Vieux 11/07/2021, 23h38   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Si tu achètes un neuf c’est deja vierge, je parlais pour un occasion
dede83 (13/07/2021)
Vieux 12/07/2021, 00h02   #8
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Et sinon la touche merci tu connais pas?
The Following 7 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
chipshop (12/07/2021), DAVID02620 (12/07/2021), dede83 (13/07/2021), gchx (13/07/2021), mcmomo (13/07/2021), phil1 (13/07/2021), Quattro899 (13/07/2021)
Vieux 12/07/2021, 08h49   #9
DAVID02620
Envoyé par mikapi Voir le message
salut oui mais c est inutile d'ouvrir un deuxieme post pour cette meme panne
puis tu peux remercier ceux qui t aide en utilisant le bouton thanks en bas a droite de chaque post
The Following 6 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
bel27 (12/07/2021), gary01 (12/07/2021), gchx (13/07/2021), mcmomo (13/07/2021), phil1 (13/07/2021), Quattro899 (13/07/2021)
Vieux 12/07/2021, 10h21   #10
crewbastos
Avatar de crewbastos
crewbastos is on a distinguished road
tu peu aussi swapper la partie circuit imprimer la mettre sur le verrou d occasion
ca marche aussi
crewbastos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2021, 12h35   #11
mikapi
Avatar de mikapi
Merci qui ? Pour l'instant je n'ai pas eu d'aide, j'ai avancé tout seul.
---------- Post added at 12h35 ---------- Previous post was at 12h31 ----------
Un sujet par problème = fonction de recherche plus efficace.
Ancien problème résolu ou presque. Si j'arrive à faire dialoguer l'UCH seule sur table alors je mettrai à jour pour aider la communauté.
Vieux 13/07/2021, 12h38   #12
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pas sympa de ta part pour le remerciement il t aide bien tu as eu des réponses.....
mcmomo est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post:
DAVID02620 (13/07/2021), gchx (13/07/2021), phil1 (13/07/2021), Quattro899 (13/07/2021)
Vieux 13/07/2021, 12h39   #13
mikapi
Avatar de mikapi
Envoyé par crewbastos Voir le message
ca marche aussi
... tu dois penser au cas où c'est un problème mécanique ou une panne du capteur à effet hall qui est soudé sur le boitier, hors dans mon cas c'est l'inverse: mécanique ok, carte avec un souci.
Si je trouve dans une casse un verrou verrouillé sur la colonne, je ne vais récupérer que la carte. Je vous tiens au courant.
Vieux 13/07/2021, 12h50   #14
mikapi
Avatar de mikapi
Envoyé par mcmomo Voir le message
Oui beaucoup de réponses qui ne correspondent pas car les personnes n'ont pas lu ma description du problème. Mais ce n'est pas grave, j'apprécie beaucoup les réponses qui partent d'un bon sentiment.
Essayer d'insinuer que je prends sans donner est faux. Je me mets à la place de celui qui va tout relire parce qu'il a eu le même problème, si il voit que je dis merci à qqch de non pertinent, comment cela va t-il être interprété ?
Par exemple, on me propose un fichier pour une e2prom qui doit juste être effacée, ou est la logique ? Si je dis merci, le lecteur va croire que c'est nécessaire alors que cela ne l'est pas et ça risque de le mettre sur une fausse piste. C'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois en lisant un grand nombre de sujets décousus sur des cas similaires au mien avant de publier mon propre sujet (car oui j'utilise beaucoup la fonction recherche pour ne pas faire de sujet inutilement redondant).
J'ai lu aussi beaucoup de réprimandes sur des incorrections supposées du membre auteur du sujet ce qui dévie le sujet et nuit à sa compréhension.
Y'a un compteur de merci peut-être ? MERCI MERCI MERCI à tous ceux qui ont lu et qui ont essayé de m'aider. J'espère trouver la solution et la partager.
Vieux 13/07/2021, 12h56   #15
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 22
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
[QUOTE=mikapi;880830]Merci qui ? Pour l'instant je n'ai pas eu d'aide, j'ai avancé tout seul.
bonjour, en fait c est avant tout des règles de vie, lorsqu on te tiens la porte a la boulangerie tu dis merci, ou bien lorsqu on te tiens la porte de l'ascenseur le temps que tu monte, etc...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
DAVID02620 (13/07/2021), dede83 (13/07/2021), gchx (13/07/2021), Mclouis (20/03/2022), mcmomo (13/07/2021), phil1 (13/07/2021), Quattro899 (13/07/2021)
Verrou de colonne Mégane 3 Nour01100 Renault, Dacia, Nissan 31 22/05/2021 22h54
verrou colonne 308 T9 nono93 programmation & synchronisation de clé 13 02/09/2020 20h44
verrou colonne e90 Malfra90 BMW 12 13/04/2020 20h12
A6 ,verrou de colonne passion-auto Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 28/10/2017 18h32
verrou de colonne clio3 EDAS Renault, Dacia, Nissan 6 31/07/2014 20h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h34.
