Vieux 12/07/2021, 21h02   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Par défaut 206 1.4 16v probleme ralentie instable
Bonjour salam à tous,
Donc j'ai acheté une 206 1.4 16v 90cv avec un souci de ralentie instable mais aucun symptome en roulant.
au diag j'ai le defaut electrovanne vvt qui remonte:
P0012 - Electrovanne variable
- Limite inférieure
- Intermittent
P0011 - Electrovanne variable
- Limite supérieure
- Intermittent
et ensuite le p0013 capteur arbre à came.
j'ai controlé la distribution et nickel le calage et la tension.
Du coup j'ai remplacer l’électrovanne vvt par une neuve et toujours pareil.
Mercredi je fait une vidange filtre avec de la 5w30 afin de voir si c'est pas a cause d'une mauvaise huile trop épaisse.
avez vous une idée ?qui a déja démonter la poulie de l'arbre a came où il y 'a le dephaseur ? j'ai jamais fait et sur service box je trouve pas d'explication sur le fonctionnement. si quelq'un a je suis preneur merci d'avance.
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
lemacsemey (12/07/2021)
Vieux 12/07/2021, 21h14   #2
lemacsemey
Avatar de lemacsemey
lemacsemey is on a distinguished road
Bonsoir., avez changer le capteur d'arbre a cames?
Il faidrait aussi netteyer ,si yen a sur le vehicule, le boitoer papillon ou doseur.merci
lemacsemey est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lemacsemey For This Useful Post:
Malfra90 (12/07/2021)
Vieux 12/07/2021, 21h44   #3
Malfra90
Avatar de Malfra90
merci pour vos réponses mais je doute que sa vienne des capteurs pmh ni arbre a came car le défaut qui apparaisse en 1er sont l’électrovanne vvt puis abre a came.... de plus si le pmh serai mort elle démarrerais pas.
Vieux 12/07/2021, 23h50   #4
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
slt,
si ton calage est bon
est ce que ton électrovanne est bien alimenté ?
tu dois avoir un 12V sur un fils et l'autre fils va au calculateur moteur,
Ensuite est ce que avec ta diag tu as possiblité d'actionné ton actuateur ?
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2021, 00h06   #5
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par brudu1327 Voir le message
slt,
Salut oui l'electrovanne s'active en test actionneur. Les défauts ne sont pas en cc+
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA
Vieux 13/07/2021, 14h01   #6
jcs08000
Avatar de jcs08000
jcs08000 is an unknown quantity at this point
Essaie de nettoyer le boitier papillon ainsi que son actuateur, contrôler les bougies et bobine.
Bon courage
jcs08000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jcs08000 For This Useful Post:
Malfra90 (13/07/2021), mawoussiboris (15/07/2021)
Vieux 13/07/2021, 20h39   #7
Malfra90
Avatar de Malfra90
Bonjour j'ai fait la vidange filtre et toujours pareil g mis de la 5w30.
Bon ben jsui bon pour une poulie de déphasage. Elle coute 250€ donc avant de l'acheter jveu etre sure de mon coup.... avez vous d'autre piste?
Vieux 13/07/2021, 23h01   #8
mathpsa
Avatar de mathpsa
Pouvoir de réputation: 9
mathpsa will become famous soon enoughmathpsa will become famous soon enough
bonsoir
avant de changer la poulie qui n'est plus fournie PSA apparemment j'aurais validé la pression d'huile au cas ou.
salutations
mathpsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mathpsa For This Useful Post:
Malfra90 (14/07/2021)
Vieux 14/07/2021, 00h54   #9
brudu1327
Avatar de brudu1327
après est ce que ta poulie fais du bruit,
car une poulie pas bonne fait du bruit normalement,
a moins que ca arrive quelle soit hs sans pour autant en faire,
la je ne vois pas ce que ça peu être,
The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
Vieux 14/07/2021, 06h25   #10
Malfra90
Avatar de Malfra90
Non elle ne fait pas de bruit et tourne nickel sauf au ralentie.
J'ai un carnet d'entretien tous a été fait chez Peugeot depuis sa sortie d'usine.
Vieux 14/07/2021, 07h51   #11
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Problème de ralentit à chaud comme à froid?
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
Malfra90 (15/07/2021)
Vieux 15/07/2021, 13h04   #12
Malfra90
Avatar de Malfra90
Salut oui sinon roule impeccable pas d'acoup ni rien
Vieux 15/07/2021, 16h40   #13
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Coucou, je ne suis pas très sûr mais ça pourrait venir d'une prise d'air non ?
Sinon après avoir changé lelectrovanne as-tu refait un scan ? Ça donne quoi ? Les données en direct côté alimentation ça donne quoi ? Consigne ralenti, papillon etc ?
Et si le souci était mécanique ? Est-ce que la voiture fume quand tu montes vraiment dans les tours ?
Hier je me suis arraché les cheveux pour une voiture qui ne démarrait pas en cherchant des codes défauts à la loupe mais rien. Avant d'aller dépanner j'avais demandé si on a contrôlé le plus simple c'est-à-dire bougies, bobine et injecteurs on m'a répondu oui. J'ai insisté pour le refaire moi même et résultat c'était la bobine qui nenvoyait pas de jus et les bougies hs.
Perso je commence toujours par chercher du côté le plus simple avant d'aller plus loin et d'engager les dépenses.
J'ai pas de conseil à te donner mais tu pourrais commencer par retirer ta bobine et tester avec diagbox voir si elle fonctionne bien sur tous les cylindres et si les bougies font une bonne étincelles. Après tester les injecteurs avec des verres.
Je te souhaite bonne chance et tiens nous au courant pour la solution dès que tu auras trouvé.
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Vieux 15/07/2021, 22h35   #14
Malfra90
Avatar de Malfra90
Salut et merci pour ton message.
Non aucune prise d'air . Pour les pcode toujours pareil les 3 memes aucun de plus et le voyant moteur n'est même pas allumé.... samedi je pourrais testé avec une autre bobine et un papillon sans trop y croire car jreste persuadé que sa viens du vanos.... enfin bref jvous tiens au jus.
mawoussiboris (16/07/2021)
Vieux 16/07/2021, 00h57   #15
brahimoran
Avatar de brahimoran
brahimoran is an unknown quantity at this point
Salam il faut contrôler la fiche et les file de capteur papion et joints toric des injecteurs
brahimoran est déconnecté   Réponse avec citation
301 1.6 + GPL pb ralentie instable fractal007 PSA Group Peugeot, Citroën 9 22/09/2019 07h38
Polo 6n ralentie instable Malfra90 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 31 01/09/2019 21h15
Megane2 ralentie instable Omareves Renault, Dacia, Nissan 12 04/05/2015 08h50
C3 1.4i ralentie instable Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 8 28/03/2014 18h50
problème de ralentie zouaoui mohamed Renault, Dacia, Nissan 5 17/11/2013 13h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h55.
