| Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
Salut a tous
j'ai le voyant moteur qui s'allume a cause du défaut P1352, je veux faire un dtc si quelqu'un peut me le faire ça serais sympa. Merci
n'applaudissez jamais a l'injustice |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, tu ferais mieux de changer les bougies de prechauffage et/ou relais car sur certaine injection siemens il peut y avoir un mode dégradé a cause du prechauffage.
Mode dégradé uniquement sur Ford pour les bougies. Pas sur PSA
![]() Date d'inscription: août 2009
Salut,206 hdi 1.4 en edc16c3 mode degradé a cause d'une bougie de prechauffage.
#6 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello l ami jai mis un tanks mais non tu a jamais vue cela encore mais sur sid801 et 801a 802 804 etc il arrive qui et bien de degrader sa mais arriver y a 2 mois encore sortie de concession y trouvais pas la panne j'ai remis 2 bougie lol..
#8 | |
Je croyais que c'était uniquement sur Ford et mazda lol. Bref, le dtc off devrait fonctionner sans problème ? Vu que je suis dans un pays ça pose aucun soucis... ---------- Post added at 07h34 ---------- Previous post was at 07h33 ---------- Sur edc16c34, je vois tous le temps le défaut p1351, et pourtant pas mode dégradé
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt même que tu supprime dtc sa marchera pas cheik bougie ou relais préchauffé
désolé pour le retard
#11 | ||||
bougie changé et également boitier pre.chauffe le dtc c'est mon dernier cartouche ---------- Post added at 21h49 ---------- Previous post was at 21h45 ---------- Citation:
j'ai que ça comme défaut problème connu et je l'ai déjà résolu mais pas cette fois ci. j'ai essayé avec swiftec en plusieurs lecture Io terminal et ktag impossible le dtc. ---------- Post added at 21h51 ---------- Previous post was at 21h49 ---------- Citation:
bougie changé et boitier pre.chauffe sans résultat le dtc c'est mon dernier cartouche ---------- Post added at 21h52 ---------- Previous post was at 21h51 ---------- Citation:
c'est le cas ---------- Post added at 21h53 ---------- Previous post was at 21h52 ---------- salam alykom tiens j'ai déja essayé avec swiftec, impossible de faire dtc sur cet ecu
essaie cela
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | mindouza (18/07/2021) |
#13 | |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | mindouza (18/07/2021) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j ai regarder avec dtc remover desoler il prend pas en charge le 801a |
| The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post: | mindouza (18/07/2021) |
#15 |
Slt pour moi tu aura plus dtc mais tjr mode degrader ...
| DTC off P1352 sur calculateur EDC17C10_BR2 | zingilingiling | Chiptuning | 51 | 21/01/2024 10h23 |
| Citroen Berlingo III P1352 | hugopinho | Automobile en général | 2 | 07/10/2015 22h14 |
| Sid801a | Benoit974 | Vente, Achat, Echange | 0 | 03/08/2015 18h51 |
| P1352 307 hdi rhy siemens | prodiag | Peugeot, Citroën | 6 | 10/01/2013 10h10 |
