Vieux 14/07/2021, 21h33   #1
cdrhum
Avatar de cdrhum
cdrhum is an unknown quantity at this point
Par défaut defaut opcom corsa C 1.7 DTI de 2002.
J'ai un défaut qui s'affiche avec opcom
P0370 pump position sensor invalid signal-Not présent.
Pouvez vous m'en dire plus sur ce problème. Le voyant pollution s'allume, sans conséquence sur le régime moteur.
merci beaucoup
Dernière modification par MecaTech ; 23/03/2022 à 04h04.
cdrhum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2021, 22h40   #2
gary89
Avatar de gary89
Ok donc Y17DT la plupart du temps c'est le calculateur de pompe a injection qui a des soudures hs . Commence par regarder de ce coté la sinon après capteur de régime de pompe injection. cdt
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
martinn (14/07/2021), zenata (14/07/2021)
Vieux 15/07/2021, 08h58   #3
cdrhum
Avatar de cdrhum
Merci pour cette réponse.
Le capteur de régime de pompe d'injection est le capteur de vilbrequin ?
merci encore
Vieux 15/07/2021, 17h04   #4
gary89
Avatar de gary89
non regime de pompe (sur la pompe) sinon j'aurais dit capteur vilebrequin
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
dede83 (23/03/2022)
Vieux 12/08/2021, 13h58   #5
cdrhum
Avatar de cdrhum
bonjour,
Je viens de lire trop tard le message de Gary 89. J'ai donc changé par erreur de capteur de régime moteur. Après ce changement je trouve le moteur plus souple. J'ai roulé sur route et plus de voyant. J'ai donc tenté l'autoroute et la j'ai le voyant qui c'est allumé
deux défauts
P1122 accelerator pedal position sensor 2 voltage low- Not présent.
P0335 No engine rpm signal-not present.
c'est la galère.
je n'est pas changé le capteur de régime de pompe. Cela a t'il un lien avec les nouveaux défauts?
Pour le calculateur le démonter est un problème car la voiture roule.
Vieux 15/08/2021, 21h06   #6
ayoub2698
Avatar de ayoub2698
ayoub2698 will become famous soon enough
salut je vient de lire ton probleme ton capteur sur lequel il y'a le probleme (pmh)c'est un capteur effet hall il faut que sous contact (ou APC) tu controle sur la voie 1et 3 que tu es une tension de 12v ou 5 volts si c'est ok, tu sort le capteur et tu touche sont bout ( la partie qui va sur la piste roue denté) a une partie metalique, et la tu devrait trouvé ta tension de la voie 3(12 ou 5v) sur la voie 2 et des que tu t'ecarte de ta partie metalique tu tombe a 0v si ta aucun variation ton capteur est hs
ayoub2698 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2021, 09h29   #7
cdrhum
Avatar de cdrhum
ok merci beaucoup pour ces renseignements. Le problème c'est plutôt que ces pannes ne sont présentes que par intermittence. Et surtout lié au régime moteur voir même à la vitesse du véhicule. Sur les routes de campagne de très rare problème mais sur autoroute à chaque fois. Si je roule en campagne à 60kms/h mais a 3500t/m moteur pas de problème. Mais si je roule à 110Km/K à 2800t/m moteur problème. Le capteur si il est défectueux ne déraille que le moteur tournant, à l'arrêt ou au ralenti c'est ok. Il est neuf c'est un delphi. Je vais regarder dés que possible l'état du calculateur de pompe injection car avec ce nouveau capteur j'ai de nouveaux défauts.
Vieux 17/08/2021, 03h31   #8
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Slt Voici,
Instructions de réparation pour l'unité de commande de pompe d'injection
du moteur Y17DT ou Y17DTL
DELCO 1.7L EDU 8971891360 16267710
http://www.cardiagnostics.be/-now/Re...mpenY17DTL.htm
Dernière modification par MecaTech ; 23/03/2022 à 04h02.
The Following 7 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Armagedon (12/04/2025), S0LlDSNAKE (06/11/2024), Ushio (04/09/2021)
Vieux 06/03/2022, 11h45   #9
cdrhum
Avatar de cdrhum
bj
Après des mois de tranquillité voila que les défaut apparaissent de nouveaux
PO370 (4) pump position sensor invalid signal - not présent
p1120 (6) acclerator pedal position sensor 1-2 correlation - not présent
ma question est ce que ces défauts sont dus au calculateur qui se trouve derrière le moteur?
Y a t'il un lien entre ces défauts?
Vieux 22/03/2022, 21h08   #10
cdrhum
Avatar de cdrhum
bonjour à tous
Je viens de changer le calculateur de pompe injection. Mais la corsa C 1.7 dti refait des siennes.
Ce changement n'a rien changé la corsa une fois son moteur chaud tombe en panne. Le voyant défaut moteur clignote puis le moteur fini par se mettre en mode dégradé. Après deux minutes d'attente il redémarre normalement. Pour recommencer quelques kms après.
Le changement avec ce nouveau calculateur d'injection se sont des nouveaux défauts indiqués
P 1616 (0) Wrong vehicule ID from instrument control module - not présent
P 0370 (4) Pump position sensor invalid signal - not présent
P 1120 (8) Accelerator pedal position sensor 1- 2 Correlation - not présent
P 1635 (2) 5v reference 2 circuit - not présent.
Merci pour votre aide
Vieux 23/03/2022, 04h01   #11
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Envoyé par cdrhum Voir le message
bonjour à tous
Slt,
A mon avis tu a remplacer le calculateur moteur et non le calculateur d'injection fixer sur la pompe à injection !?
Voir photos jointe !
PS:
Après le remplacement du calculateur de pompe à injection aucune programmation à faire juste à démarrer le véhicule et passage valise pour contrôle.
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h12.
The Following User Says Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Vieux 23/03/2022, 08h12   #12
joelectronic
Avatar de joelectronic
Pouvoir de réputation: 9
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Le problème c'est que tu n'interviens pas forcement sur le bon problème, si tu reprends ton premier message, on t'a conseillé de regarder du coté de la pompe est tu es intervenu ailleurs deux fois et les messages d'erreur se multiplie depuis. Je serais à ta place je remettrai le calculateur et le capteur de PMH d'origine pour voir s'il ne reste plus que le problème de pompe et regarderais de ce coté là.
Cordialement.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2022, 12h38   #13
cdrhum
Avatar de cdrhum
merci pour vos réponses.
oui je pense que je n'intervient pas sur le bon problème c'est pour cela que je viens chercher de l'aide.
Pour répondre à MECATECH j'ai bien changé le calculateur qui se trouve derrière le moteur et non celui situé dessus le moteur.
je joint une photo.
Type de fichier : jpg IMG_7204.jpg (85,2 Ko, 2 affichages)
Vieux 23/03/2022, 17h30   #14
cdrhum
Avatar de cdrhum
j'ai une indication supplémentaire à vous donner. La connection derrière le tableau de bord est défectueuse. Il y a eu des faux contacts qui coupaient tous les manos. Cela a peut être un rapport avec les défauts affichés aujourd'hui
merci pour votre aide
Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR Wayne Opel-Vauxhall, Saab 14 26/12/2019 18h41
defaut b3902 corsa d samnguen Opel-Vauxhall, Saab 4 20/12/2017 21h53
opcom and co MEDELAS Opcom, Tech2 16 10/12/2015 22h25
Probleme corsa 1.3 CDTI defaut P0243 chevrolet53 Opel-Vauxhall, Saab 6 22/07/2014 20h39
Probleme corsa 1.3cdti defaut P0180 gribouille2002 Opel-Vauxhall, Saab 5 10/07/2013 16h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h59.
