Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous, j'espère que vous allez bien.
J'aurais besoin de quelques infos concernant un ECU Valeo V46.11 suite à un ECU grillé sur le véhicule. Est ce qu'un swap de l'eeprom suffirait pour régler le problème de l'Immo ? Ou bien un vierge pourrait il également faire l'affaire ? Merci d'avance. Dernière modification par zingilingiling ; 21/07/2021 à 16h10. |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | NASRONOUI (23/11/2024) |
Salut à tous.
Sur cette vidéo , à la 30eme secondes, on vois l'utilisateur utiliser un tourne vis pour séparer le PCB des pin des connecteurs. Je ne vois et ne comprends pas comment il fait . Si vous avez une explication ? Je dois mamnm'y prendre Merci . https://youtu.be/d_RePuEBVXg Dernière modification par zingilingiling ; 22/07/2021 à 07h08. |
#3 | |
C'étais déja dessouser, généralement tous est déja préparer pour aller plus vite lors de la réalisation de la vidéo. Si tu regader bien en mode plein écran, tu verrais qu'il y' a même plus d'étain sur les connexions du PCB. Il te faudras déssouder avce le materiel adéquat... ![]() Bon courage l'ami |
| The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post: | zingilingiling (22/07/2021) |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
l eprom suffit pour un swap sur ce modele testé et ok |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | zingilingiling (22/07/2021) |
#5 | |
J'en est un ouvert devant moi , il n'y a pas de soudure, c'est juste emboité . ---------- Post added at 08h18 ---------- Previous post was at 08h15 ---------- Merci DAVID02620 On va donc swaper (Nouveau verbe Français "sawper" , certain diront que c'est un gros barbarisme) [COLOR="Silver"]---------- Post added at 08h19 ---------- Previous post was at 08h18 ---------- Dernière modification par zingilingiling ; 22/07/2021 à 11h31. |
| The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | DAVID02620 (22/07/2021), Wayne (22/07/2021) |
Pour répondre à notre ami Wayne, et j'espère cela servira à d'autres.
Concernant les pins des connecteur qui arrive sur le PCB, il suffit d'utiliser un truc plat avec une poignée et pousser sur les pins, ces derniers vont reculer. Je vous mets 2 photos pour comprendre le truc. Par contre pour le remontage, il faut quand même sortir la plasturgie avec les pins, mais je pense que sans le PCB accroché dessus cela s'avérera plus simple. @+ |
Un petit retour, le swap à fonctionner.
Merci a vous. |
| The Following 5 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | Alessiapia14 (23/07/2021), DAVID02620 (25/07/2021), Fastdiag (16/09/2023), Minimox (23/07/2021), tdipower11 (30/07/2021) |
| Concernant all data | Tej | Electronique | 2 | 19/03/2021 08h43 |
| Questions concernant Kess V2 | WJon | Flasheur de calculateur | 8 | 04/03/2019 16h57 |
| question concernant smok psa | mmouss4 | Programmeur de clé | 12 | 09/11/2018 01h15 |
| Question concernant vcsd | Nour01100 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 09/10/2017 12h32 |
| concernant bsi peugeot | soustourou | Transponder, code pin | 40 | 19/09/2016 19h54 |
