Vieux 22/07/2021, 05h39   #1
Par défaut Défaut SRS ML 420CDI
Véhicule concerné : ML 420 CDI de 2007
Diag : Xentry
Code moteur : 629.912
Suite à l'échange du moteur (complet) le véhicule est resté sans batterie pendant quelques jours (semaines).
Au redémarrage impossible de tourner la clé dans l'emplacement prévu à cet effet (pas de +APC), après vérification, fusible F14 (7.5A) cassé. Ce fusible protège l'unité EZS et "apparemment" le chargeur CD.
Démontage du support fusible pour isoler les 2 départs et voir lequel des 2 était en CC. Conclusion, le chargeur CD est en CC.
Pas grave pour la suite des travaux, laissé débranché pour le moment. Démarrage du moteur, parfait.
Effacement de tous les DTC, et seul des défauts restent (voir PJ) dans le module airbag, impossible à effacer, la cause : "Erreur interne : erreur du logiciel de communication (numéro d'erreur CAL 530.2116).
Merci d'avance pour votre aide.
Vieux 22/07/2021, 11h07   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Diag : Xentry
Salut l’ami
T’as essayé d’extraire le dump du boitier airbag ?
Defaut interne sa ressemble a pb logiciel
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Nico76 (22/07/2021), zenata (22/07/2021)
Vieux 22/07/2021, 11h19   #3
Mat37
Avatar de Mat37
Codage scn
The Following 3 Users Say Thank You to Mat37 For This Useful Post:
boris93600 (22/07/2021), Nico76 (22/07/2021), zenata (22/07/2021)
Vieux 22/07/2021, 11h34   #4
Salut l'ami,
Merci pour ton aide.
Non car là c'est un domaine que je maitrise moins,
je vais avoir besoin d'aide si je dois passer par là.
Et sinon oui pour moi aussi, problème logiciel, c'est écrit clairement :
---------- Post added at 11h34 ---------- Previous post was at 11h32 ----------
Envoyé par Mat37 Voir le message
Codage scn
tu peux développer stp ?
Quattro899 (23/07/2021)
Vieux 22/07/2021, 11h48   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
https://www.youtube.com/watch?v=nkZeAMDKpsY
Deactivate Mercedes Front passenger seat occupied and child seat
---------- Post added at 09h48 ---------- Previous post was at 09h45 ----------
ça crève vite dans le temps les détecteurs d'occupation
commences par le désactiver
Vieux 22/07/2021, 11h54   #6
Salut Zenata,
merci pour cette vidéo, l'idée n'est pas désactiver le détecteur,
mais de régler le problème.
Dans la vidéo on voit qu'il rentre dans le menu "development data",
de mémoire j'ai essayé ce menu, mais il me demander un code d'accès.
Vieux 22/07/2021, 11h56   #7
zenata
Avatar de zenata
c'est quelqu'un avant toi qui a bidouillé le codage airbag
pour résoudre le soucis de détecteur d'occupation
---------- Post added at 09h56 ---------- Previous post was at 09h54 ----------
91d6 /b48 ????
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
boris93600 (22/07/2021), Nico76 (22/07/2021), Quattro899 (22/07/2021)
Vieux 22/07/2021, 12h06   #8
91d6 /b48 ????
Du tout, l'historique de la panne je l'ai décrit,
personne d'autre n'a touché au véhicule.
Je pense que le codage a "sauté" à cause de la batterie totalement déchargée (c'est qu'une hypothèse).
---------- Post added at 12h06 ---------- Previous post was at 12h04 ----------
Je voulais essayer, ça coute rien, mais pour ça je vais avoir besoin d'un code,
si c'est bien dans le menu où je suis entrée.
Vieux 22/07/2021, 12h08   #9
boris93600
Avatar de boris93600
Salut ,
+1 pour codage scn (launch)
Testé hier pour un problème capteur de porte airbag GLA 2019, impeccable.
Ensuite tu reprends ton problème siège sur la config ori ....
Vieux 22/07/2021, 12h13   #10
Salut ,
je ne dispose pas du Launch, uniquement Xentry/DAS/Vediamo
et certainement d'autre soft (HDD acheté pour la marque), je ne maitrise pas la marque MB.
Ensuite pour le détecteur d'occupation je pense que je pourrai déjà commencer
par effacer la mémoire des défauts et voir ce que ça donne..
Vieux 22/07/2021, 12h26   #11
zenata
Avatar de zenata
Sinon , tu laisses pour la fin
Mercedes ML W164 R W251 Siège Tapis Occupation capteur SRS Émulateur Mat Airbag
https://www.ebay.fr/itm/122816065278
---------- Post added at 10h24 ---------- Previous post was at 10h14 ----------
tu effaces tous les defauts tous les calculos
offline-coding-by-das-xentry
tu essaies un reset avec das
reset control unit to original delivery status
https://www.car-auto-repair.com/benz...by-das-xentry/
---------- Post added at 10h26 ---------- Previous post was at 10h24 ----------
le lien c'est pour gateway , toi tu fais pour ecu airbag
Nico76 (22/07/2021)
Vieux 22/07/2021, 13h06   #12
Effacement des DTC dans tous les calculos, c'est fait,
comme décrit au début du post celui de l'airbag pose problème.
Pour le reset, je test ça dès que je peux retourner sur le véhicule et je fais un retour.
(pas sur que le menu " Control module programming" soit accessible sur le module airbag, et peut être que DAS me demandera un code),
Merci l'ami zenata.
zenata (22/07/2021)
Vieux 23/07/2021, 05h37   #13
pour info, je retourne sur le véhicule mardi matin.
Autre question sur la marque, comment fonctionne WIS/ASRA ? Pour avoir accès aux fiches techniques/schémas ?
En faisant une recherche sur le HDD j'ai vu que j'avais certains dossier/fichiers qui portaient ce nom mais je ne sais pas s'il faut installer autre chose ?
Et comment il fonctionne ?
Vieux 23/07/2021, 11h07   #14
zenata
Avatar de zenata
Pour toi NICO
http://benz.ehost.tj/164/webetm/webetm/modelintro.html
Nico76 (23/07/2021)
Vieux 23/07/2021, 11h29   #15
Merci à toi zenata.
J'ai jeté un œil, compliqué pour moi de m'y retrouver, l'anglais n'aide pas en plus.
Ca me parait étrange qu'avec Xentry/DAS (en Français) je n'ai pas accès aux fiches ateliers et schémas (et de tous les véhicules de la marque).
Défaut sur abs/esp Ddp72 ABS, ESP, DSC 0 02/02/2021 23h40
Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR Wayne Opel-Vauxhall, Saab 14 26/12/2019 18h41
DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur zingilingiling Peugeot, Citroën 18 24/12/2019 17h13
defaut air bag 208 thie59 Airbag 32 13/05/2018 17h55
Defaut c3 nono93 Peugeot, Citroën 3 05/02/2018 14h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h56.
