Vieux 28/07/2021, 11h06   #1
kiki-32
Avatar de kiki-32
kiki-32 is an unknown quantity at this point
Par défaut immo sur comodo opel ?
bonjour,
j'ai un comodo a remplacer et la voiture ne démarre pas avec le nouveau comodo que avec l'ancien..
il y a un anti démarrage dans le comodo ?
la voiture est une Opel Astra H 1.9l tdi 120ch diesel 2006
dite moi pas que le anti démarrage est dans le MC9S12DG128!!!
merci pour l'aide
kiki-32 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2021, 12h23   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
biensur qui si,c'est dans le CIM
et dans la memoire MC9S12DG128
https://www.youtube.com/watch?v=YeYN2iU4cts
http://www.armoreprog.fr
mcmomo (28/07/2021)
Vieux 28/07/2021, 20h00   #3
gary89
Avatar de gary89
Bonjour , les commodo se detail du CIM . Et oui le cim gère l'antidemarrage soit lire l'eeprom soit avoir le pin
Vieux 28/07/2021, 22h18   #4
kiki-32
Avatar de kiki-32
merci Jai dessouder et resouder et elle démarre mais toujours le problème esp
donc sa na rien changer ...
car a la basse le client ma demander de la faire démarrer avec le nouveau comodo
Vieux 28/07/2021, 22h33   #5
yann3
Avatar de yann3
tu as verifier les capteurs de roue?
qu'el defaut?
si defaut capteur pression il faut changer le bloc hydrolique de ton abs/esp
Vieux 28/07/2021, 22h43   #6
kiki-32
Avatar de kiki-32
dtc C0460 capteur d'angle de braquage non calibrer ou défaut circuit
c'est bien dans le comodo centrale
Vieux 28/07/2021, 23h10   #7
MecaTech
Avatar de MecaTech
Pouvoir de réputation: 646
Slt,
[TUTO programmation CIM] AstH/ZafB/VectC/Signum!
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=40766
The Following User Says Thank You to MecaTech For This Useful Post:
S0LlDSNAKE (06/11/2024)
Ajout feux de brouillard AV sans changer comodo DUSTER II Fred46s schémas de câblage, documentation 11 18/04/2020 16h07
Comodo duster II introuvable Fred46s Tableau de bord en général 7 11/04/2020 11h50
ESP hors service suite au changement du comodo mindouza ABS, ESP, DSC 4 27/06/2017 09h40
Comodo Peugeot 206 COM2000 toby Réparation & Programmation des calculateurs 5 18/10/2014 20h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h21.
