je partage avec vous cette expérience, très utile pour ceux qui possède déjà un Obdlink EX.
J’ai acheté récemment un Obdlink EX qui a été fabriqué pour les véhicules Ford. Il permet d'accéder simultanément aux deux bus MS-CAN et HS-CAN. La commutation entre les deux bus se fait électroniquement sans commutateur puisqu’il inclut deux transceiver CAN, le MCP2551. Le bus principal HS-CAN est acheminé par les pins 6(can-H) et 14(can-L), alors que le bus can secondaire MS-CAN est sur les pins 3(can-H) et 11(can-L). Sur les Renault/Dacia, ce deuxième bus est sur les broches 13 et 12 !! Pour profiter de cet outil sur les véhicules Renault aussi, sans passé par un adaptateur ou convertisseur OBD, j’ai apporté une petite modification simple en shuntant les broches 3 au 13, et le 11 au 12. Je l’ai essayé toute à l’heure en utilisant Pyren en marquant la case à cocher Can2 et le tour est joué !! j’ai bien pu accédé au poste multimédia (le medianav evo) sur un Duster. |
| The Following 17 Users Say Thank You to Ikossan For This Useful Post: | autodiagauto (25/04/2023), dede83 (28/07/2021), dybou (04/10/2021), floadri (18/08/2021), funzy74 (04/08/2021), guyguy307 (28/07/2021), LakiF (26/01/2023), maximin (26/01/2023), Mekkiveli (26/04/2025), multi290 (26/04/2025), Organico (26/01/2023), pp08 (26/01/2023), Rallyeman (28/07/2021), rapou30 (29/07/2021), samy.one (27/01/2023), Snatsh (28/07/2021), vortex (28/07/2021) |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Bonjour, j'attends un OBDLink et je voudrais faire cette modification.
Comment détourner les broches ? soude les broches 3 à 13 et 11 à 12 ? Pouvez-vous donner un exemple? Je ne voudrais pas gâcher l'OBDLink. Merci. |
![]() Date d'inscription: mai 2019
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour ,
En effet une bonne question pour enlever le doute? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Avec l'Elm327 c'est clair mais avec l'OBDLink ex je trouve ça plus difficile.
En espérant que M. @Ikossan |
| The Following User Says Thank You to Organico For This Useful Post: | Ikossan (25/04/2023) |
#5 | |
pour les OBDlink SX il vaut mieux mettre un commutateur entre les deux bus pour choisir un des deux |
| The Following 4 Users Say Thank You to Ikossan For This Useful Post: |
Slt, pour accéder à la radio avec renolink il faut faire comment ? Je suis débutant avec le soft et j'ai le Obdlink Ex
| Vas5054 périphérique inconnu | tlamsi | VAS5054, VCDS, ODIS | 16 | 02/11/2019 10h03 |
| accéder à l'article | SOSCARS9375 | cimetière de présentation | 2 | 10/08/2019 19h47 |
| upa usb 1.3 périphérique inconnu | Actif-Car | Programmateur de composant (flasher) | 11 | 10/12/2014 14h00 |
| péripherique usb non reconnu | mecanike | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 10/05/2011 19h23 |
