Vieux 28/07/2021, 20h09   #1
marikette
Avatar de marikette
marikette has a spectacular aura aboutmarikette has a spectacular aura about
Par défaut quel valeur pour ses resistances
bonjour a tous
je n'arriva pas a déterminer les valeurs de ses deux résistances identiques, je ne sais pas si la 3ieme couleur est grise ou argent, ce qui ne donne pas la même valeur,
0.1 ohms pour les couleurs marron noir argent et or
1 giga ohms pour les couleurs marron noir gris et or
c'est une résistance 1/4 de watts, je fait appel a un pro qui me donnera la bonne valeur, je ne trouve pas de résistance en 1go en 1/4w ou alors avec une couleur jaune en plus, donc je bloque la.
pour info je n'ai aucune valeur au multimètre sur les deux résistances, je pense qu'elles sont hs.
Chercher n'est pas forcément trouver et ce que tu trouves n'est pas toujours ce que tu cherchais.
marikette est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2021, 21h39   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Aucune valeur au multimétre cela peut dire que la valeur de resistance est trop faible pour le multimetre et qu il faut un milli-ohmetre
Ce sont peut etre des resistances de mesure de courant
Au revoir
OS
marikette (28/07/2021)
Vieux 28/07/2021, 21h44   #3
joelectronic
Avatar de joelectronic
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Cela ressemble à des résistance de 0,1 ohm, marron-noir-argent.
A mesurer avec un milli-ohmetre comme dit par OVERSPEED, et à changer au vu de l'état !!!
Cordialement
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post:
Vieux 28/07/2021, 21h53   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
vu le gros anneau d une couleur différence du corps elles ont l air d avoir chauffee la valeur de puissance est un point important des 1/4 de watt et des 1/2 cela fait une grosse difference .
So on lit de l autre cote
OR = 5% ( la grosse bande c est la tolerance )
argent coeff multiplicateur = 0.01
noir chiffre = 0
marron = 1
donc 10x 0.01 = 0.1 Ohms
c est quoi comme circuit ? etrange deux resistances faible valeur de chaque cote d une piste
Au revoir
OS
---------- Post added at 20h53 ---------- Previous post was at 20h52 ----------
il faudrait faire un essai et mesurer le courant
Vieux 28/07/2021, 22h31   #5
marikette
Avatar de marikette
c est une cafetière pro que j'ai récupérer mais qui fonctionne par acoup des que l on appuis sur le bouton pour faire le café, ca fait comme un manque de puissance et elle se met en défaut, j'ai donc démonter l ensemble pour voir le ci d'alimentation et a première vu il y a les deux résistance qui on pas mal chauffer, le reste a l air en bonne etat.
Vieux 28/07/2021, 22h42   #6
marikette
Avatar de marikette
quelques photos de près.
Vieux 29/07/2021, 09h58   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Ok les rersistances sont des 5% = bande OR donc celles du dessous aussi bande OR
j essairai de monter des 0.1 Ohms en 600 mWatt voir des 1 watts et de mesurer le courant qui passe
on trouve facilement des resistances sur Ebay exemple en 2 watts pour faire des mesures
https://www.ebay.fr/itm/114215617665...cAAOSwwgVes-Yr
il se peut que se soit des resistances ''fusible'' vu la valeur donc elles sont calculee ''juste'' mais avec le temps elles fatiguent avec le courant transversant , vu le type de resistance d origine forme et couleur elles ne font pas plus d 1 Watt .
Au revoir
OS
marikette (29/07/2021)
Vieux 29/07/2021, 10h59   #8
marikette
Avatar de marikette
bonjour et merci pour les infos
j'ai regarder sur ebay j'ai trouver des 1/2w en 5% je vais tester sinon il y a des 2w mais je ne sais pas si ca peux les remplacer.
Vieux 29/07/2021, 11h11   #9
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
C est tres probablement des resistances de protection donc l ideal ce st de montrer pour commencer des 600 milliwatts c est ce qui il y a de ''plus gros'' dans les petites resistances en terme de puissance
et de regarder si elles chauffent ou de mesurer le courant qui le straversent et de calculer la puissance necessaire
il y a des 1 watt sur Ebay
https://www.ebay.fr/itm/324118173856...sAAOSw3TNef1ra
Au revoir
OS
quel logiciel utiliser et quel interface pour faire un diag sur 607 2.2 hdi année2003 eternity PSA Group Peugeot, Citroën 9 23/04/2021 03h08
Vac tech 3600 18 (fusible ? si oui quel valeur) zingilingiling Electronique 5 07/11/2019 21h00
Valeurs des résistances pour leurrer les airbags zenata Airbag 13 28/11/2017 15h53
soft pour lire les resistances verdi Electronique 8 05/04/2013 11h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h46.
