Bonjour la team J’ai un souci avec mon Audi q7 les moto -ventilateur se déclenche des que je met le contact et que le moteur tourne pas de code défaut et la sonde d eau est changé
Merci pour votre aide. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C est tres certainement le module de controle du ventilo qui est HS , ca doit ressembler a cette piece 8E0959501AG , vous avez verifie la sonde temperature au multimetre ? Au revoir OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | bilbil69 (29/07/2021) |
Merci pour ta réponse non je n’ai pas testé la sonde j’en ai acheté une neuve directement
Si la sonde est neuve ca doit etre bon . par contre les pannes de module c est assez courant et pas chez VW / Audi , Volvo aussi , Mercedes pas mieux Le plus simple est d'essayer avec un module d emprunt. Attention au montage de module d occasion car ils sont souvent fatigués resistances internes ou mosfet Au revoir OS |
J’ai oublié de préciser que ce sont les deux Ventilo qui se mettent en route
c est normal il y a un boitier pour les deux ventilos , c'est une securite en cas de panne du boitier pour ne pas casser le moteur . Au revoir OS |
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | bilbil69 (30/07/2021), redoneraji (09/08/2021) |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut le ventilo tourne tres fort? la temperature extérieure ils ca affiche bien sur compteur?
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post: | bilbil69 (30/07/2021) |
C'est quoi la fin de l'histoire ???
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=98746
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | bilbil69 (30/07/2021) |
#11 | |
![]() Citation:
Il serait interessant de savoir combien de kilometres a le Q7 ? Au revoir OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | bilbil69 (30/07/2021) |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() |
Fixe le probleme avec la sonde qui lis la temperature exterieur aussi. |
The Following User Says Thank You to fuzz For This Useful Post: | bilbil69 (30/07/2021) |
VCDS /autoscan / LOG et post
on vas trouver quelque chose !!!!!!!!!
The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | bilbil69 (30/07/2021), redoneraji (09/08/2021) |
Bonjour voilas ce que j ai trouver.merci
#15 |
Salut ,
Si tu as remplacé ton capteur et que tu as ce défaut cours circuit vérifie ton calculateur moteur s il est pas ou n a pas été inondé. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to calixo22 For This Useful Post: | bilbil69 (31/07/2021), Black gees (28/08/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 | corrado s2 | Chiptuning | 8 | 22/05/2015 10h39 |
