Vieux 30/07/2021, 13h46   #1
dzdzpwr
Avatar de dzdzpwr
Pouvoir de réputation: 7
dzdzpwr is on a distinguished road
Par défaut scenic frein parking
salem / bonjour
voila mon problème jai un scenic 2 avec un un message frein de parking défaillant
jai un seule code defaut qui reste en permanent DF016 CIRCUIT TEMOIN COURT-CIRCUIT A LA MASSE
IMPOSSIBLE a supprimer le frein fonctionne bien juste ce code defaut et le message qui reste afficher au tableau de bord avec le voyant service
jai changé le modul de frein arrière refais le faisceaux sous le siège connecteur R2 la commande de frein rien na changé
quand je débranche l'alimentation R2 du modul de frein arrière jai le voyant rouge de la commande frein qui revient quand je rebranche il s'etein
sur la fiche R2 en débranchant jai testé le + et le - a gauche la fiche jai un plus et une masse et a droite jai jai le plus et la masse dans les 2 fiches
quelqu’un a déjà eu ce genre de problème qui peut m'aider svp
Type de fichier : jpg Detalle del conector R2.jpg (93,9 Ko, 27 affichages)
dzdzpwr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2021, 20h59   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Deja vu ce defaut, ta commande manuel fonctionne bien?
La prise est ok ?
Ouvre la commande tu as 4 interrupteurs, et ils se tordent et se relève, du coup ne fonctionne plus !
Il faut juste les redescendre un peut
Essaye ça deja et tiens informé !
dzdzpwr (02/08/2021)
Vieux 30/07/2021, 22h49   #3
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Et avec les infos concernant ton défaut, tiens nous au jus.
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
Vieux 02/08/2021, 12h17   #4
dzdzpwr
Avatar de dzdzpwr
La prise est ok ?
oui la commande manuel fonctionne tres bien quand je debranche l'alimentation le voyant rouge s'allume quand je rebranche s'eteint mais sinon le frein fonctionne tres bien juste le petit soucis c que le code defaut reste en statique df016
---------- Post added at 12h17 ---------- Previous post was at 12h16 ----------
Envoyé par Rallyeman Voir le message
merci du schéma je vais voir se que sa donne
Frein de parking scenic 2 progdebutant Renault, Dacia, Nissan 1 22/02/2019 13h03
frein de parking renault scenic 2 adel2789 Renault, Dacia, Nissan 2 15/01/2016 23h06
frein parking scenic 2 figeac Renault, Dacia, Nissan 9 22/12/2015 19h30
frein de parking scenic 1.9 dci 2008 qui ne serre pas bmfrep ABS, ESP, DSC 2 09/08/2014 02h25
frein de parking sur scenic 2 justinyours ABS, ESP, DSC 3 29/03/2013 22h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h59.
