Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous, je me retrouve avec une 307 avec le bsi qui délire à plein tube et du coup la voiture ne démarre plus. J'ai lu la flash et l'éprom avec xprog. Avant d'écrire y a t il quelqu'un qui pourrait me donner le pin et me dire si le fichier est correct et non corrompu
Par avance merci à tous |
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
code pin 3VAU ---------- Post added at 13h26 ---------- Previous post was at 13h25 ---------- ton fichier est correct
| The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
merci beaucoup pour la réponse si j'écris la flash et l'éprom je n'aurais pas de télécodage à faire?
j'ai lu la flash en 128 et l'éprom en 128a car il y avait des erreurs de vérification en 128A pour la flash.
Je joins la flash |
code pin est pareil
| The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
si les références sont identique t'as juste a injécter l'eeprom
aprés tu recode si nécessaire
jedes Problem hat eine Lösung. |
| The Following 2 Users Say Thank You to formator2 For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (09/08/2021), Sebtyty34 (04/08/2021) |
justement je n'ai pas les mêmes références d'où le clonage complet
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut si c'est un BSI Valéo attention prend la même référence avec la même variante sinon problème apprentissage clé !
| The Following 2 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (09/08/2021), Minimox (05/08/2021) |
ou plus simple
virgin et codage,puisque tu a le pin
http://www.armoreprog.fr |
| The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: |
moi je mis des FF partout et je recode avec le pin
| The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (09/08/2021) |
Bonjour a tous, donc avec clonage complet flash et eprom impossible de coder les cles jean marc a bien vu.
j'ai fais un vierge avec une variante superieur et pareil impossible de coder les cles. Il faut des transpondeurs neufs? |
| The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post: | jean-marc 10 (08/08/2021) |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
salut avec meme ref vierge puis telecoder avec transpondeur non vierge qui étaient programmer sur l ancien bsi du véhicule jai déjà fait
est ce que tu peu poster ta ref stp ya peu etre quelqu un qui a adapter une autre ref qui pourrait être compatible |
| The Following 2 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (09/08/2021), Sebtyty34 (08/08/2021) |
origine
9636760580F 9644098180 variante c |
J'ai tenté de lire la carto par obd impossible, j'ai reussi à lire la flash en boot mod . Si quelqu'un a un off fonctionnel je suis preneur pour pouvoir ramener la voiture qui n'est pas à côté.
Sur edc15C2 mpps ne calcul pas le cks ecu 0281010779 |
#15 |
je joins l'eprom aussi
| Salut l'équipe ! | elmostro | cimetière de présentation | 2 | 15/09/2018 10h45 |
| Installation USB box sur RD4 équipé KML | snoopdroopy | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 14/06/2012 21h00 |
