Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour tout le monde je voudrais faire un clonage d'un ecu dcm3.4 d'une clio 4 1. 5 DCI l'ancien ecu marche avec juste un défaut anomalie ecu et des perte de puissance j'ai un ecu neuf jamais utilisé avec quoi faire le clonage merci d'avance avec renolink j'arrive pas à voir pin.
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Ktag. Bon courage pas facile pour un débutant le dcm 3.4. Une belle galère.
Si tu n as pas de matériel fais appel à un pro |
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | allpatchi (04/08/2021) |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut, s’il est neuf fait faire l’adaptation plutôt que de l’ouvrir.
#4 | |
---------- Post added at 20h44 ---------- Previous post was at 20h42 ---------- salut pour l'adaptation je la fait avec quoi? renolink ne lit pas le code pin et clip demande code appairage que j'arrive pas a avoir.
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec RET tu dois pouvez le faire. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | allpatchi (04/08/2021) |
salut j'ai un amis qui a RET je peux le sans souci?
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut le pin tu le lis avec tout installer dnas la voiture d'origine et après tu code le nouveau calculateur je vois pas le soucis si RET
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
Tu laisses la voiture comme dit plus haut avec càlculateur origine, tu lit le pin, code injecteurs, tu mets le neuf, et adaptation. Si tu as clip, tu peux faire sauvegarde calculateur avec le vieux, et quand tu as adapter le neuf tu réécris Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#9 | |
Tu as dit plus haut qu’avec ça fonctionnait pas. Officiel ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
j'ai tester RTE j'ai fait learn ECM sa passe avec succès mais ecm toujours vierge j'ai la reprog avec clip passe très bien j'ai fait écriture donne sauvegarde passe tres bien aussi je suis coincer.
| The Following User Says Thank You to allpatchi For This Useful Post: | nasisamy (08/08/2021) |
J'ai fini par régler mon problème j'ai fait un vierge hfm et je l'est recoder avec le pin et l'ecm a été codé avec merci a tous pour votre aide
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Salut a force forger on devient forgeron rien de tel que de trouvé une solution bravo a toi et de faire partager
| The Following User Says Thank You to nasisamy For This Useful Post: | allpatchi (08/08/2021) |
| Tags |
| dcm3.4 |
| Clonage DCM3.7AP | mindouza | Chiptuning | 8 | 03/08/2025 22h25 |
| clonage dcm3.5 psa | MALLATATEF | Réparation & Programmation des calculateurs | 7 | 16/09/2020 18h33 |
| Renault delphi dcm3.4 | MUSTA11 | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 02/05/2019 19h31 |
| bzsoin vierge renault dcm3.4 | S-keys | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 31/03/2016 20h37 |
| clonage delphi dcm3.4 | babouk77 | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 03/03/2014 08h25 |
