Vieux 11/08/2021, 09h35   #1
Par défaut cherche une alimentation de labo
salut a tous, je cherche une alimentation de labo pro (petit modèle peux encombrant)
j'ai une Matsusada PLE180-0.9 mais elle fais son poids je voudrais un modèle plus maniable
une idée ?
on trouve plein de modèle pour l'instant je regarde une Rigol DG1022Z
si vous avez d'autres modèles ?
fils (11/08/2021)
Vieux 11/08/2021, 10h33   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Sur un alim de labo il y a deux familles les alim simple et les alims symetriques donc qui peuvent fournir du +/0/- et les criteres alim programable ou alim simple .
J ai des HP Agilents mais c est $$$$ , si c'est pour un usage intermitent on trouve des alims de marque Fontaine et autres a pas cher sur Ebay , j utilise un alim Fontaine depuis 10 ans achetée sur Ebay pour des tests elle fonctionne toujours .
En neuf et en marque chinoise correcte il y a Siglent comme :
https://www.siglent.fr/spd3000x-seri...2-a-220-w.html
ou
https://www.siglent.fr/spd1000x-seri...tml#/5-voies-1
Si c est pour avoir des voltages fixe ( 5 ou 12 V .. ) il est bien moins cher de prendre des blocs alim type Meanwell surtout si on veut des amperes et d ajouter un fusible type Legrand sur rail DIN ,
Au revoir
OS
Vieux 11/08/2021, 10h44   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
pour le poids c est generalement lié a l amperage
Vieux 11/08/2021, 12h32   #4
Pouvoir de réputation: 105
Salut Jeremy,
Sympa cette Matsusada PLE , je connaissais pas elle a l air vraiment bien. Cdlt
jeremy72 (11/08/2021)
Vieux 11/08/2021, 13h08   #5
Salut fils oui c est la rolls des alim (extrêmement précis) par contre ral le bol de la transporter au garage.
Je cherche une bonne alimentation portable
fils (11/08/2021)
Vieux 11/08/2021, 13h50   #6
Bird971
Avatar de Bird971
Pouvoir de réputation: 7
Bird971 is a jewel in the roughBird971 is a jewel in the roughBird971 is a jewel in the rough
tu peux récupérer une alim de PC c'est compact et avec un peu de bricole tu peux sortir 3,3v/5v/12v et c'est très stable. pour PAS CHERE !!!
---------- Post added at 11h50 ---------- Previous post was at 11h49 ----------
un truc comme ça https://www.youtube.com/watch?v=k1StXKWTnvo
Bird971 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2021, 14h10   #7
Salut, je cherche une alim avec un affichage en simultané de la tension, du courant et de la puissance associé avec une résolution de 10 mV / 10 mA pour simuler le comportement du réseau sous test
Bird971 (11/08/2021)
Vieux 11/08/2021, 14h19   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Si il n est pas besoin de hautes performances en terme de sortie le choix est large , les alims faible bruit sont inutiles pour une application automobile reparation / maintenance et tres cheres comme les alims avec des valeurs constantes á plages reduites .
Apres c est surtout une question de d'amperage / puissance si c est pour alimnter une ECU pas besoin d amperage , pour des injecteurs ou sonde Lambda c est 2 amperes mini , pour du systeme audio c est bien plus en fonction des amplis installés .
Au revoir
OS
---------- Post added at 13h19 ---------- Previous post was at 13h14 ----------
Rigol DG1022Z c est un generateur de fonction pas une alim , une alim chez Rigol c est plutot ca : https://www.batronix.com/shop/power-supplies/DP832.html
Au revoir
OS
Vieux 11/08/2021, 14h21   #9
Bird971
Avatar de Bird971
Ah ok effectivement avec une résolution aussi basse il n'y a pas de controller aussi précis pour pas chère, donc autant en prendre un deja tous fait, celui que j'ai me fourni 50-100mV/50-100mA de résolution...
Vieux 11/08/2021, 15h44   #10
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 64
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Salut, celles-ci sont top : https://fr.rs-online.com/web/p/alime...atoire/1233569
C'est brandé RSPRO mais c'est du ISOTECH c'est de la bonne qualité. Fonctionne en limitation de tension, limitation de courant, limitation de puissance et pilotable en rs232. Elle ne sort sa tension qu'une fois stabilisée.
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post:
Vieux 12/08/2021, 07h45   #11
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Alimentation ''ultra mini '' chez Matsusada
https://www.matsusada.com/product/dcps/handy/r3k36/
elle tient quasi dans la main
Au revoir
OS
jeremy72 (12/08/2021)
Vieux 12/08/2021, 15h01   #12
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Il faut prendre en compte l usage par rapport au prix , les equipements pro des grands marques sont generalement tres cher voir hors de prix , il y a sur le marche des produits chinois usage semi pro ou pro tout a fait acceptables dans les marques Rigol , Hantek , Siglent et les prix sont incomparables .
Le dernier devis de reparation de mon oscillo Lecroy 2x350MHz c etait plus de 3000 Euro pour le prix j ai ai achete deux chez Siglent avec en plus ecran couleur et sortie USB .
J en achete en grande marque que des instruments introuvables ailleurs comme mon multimetres 7.5 digits ou mes calibrateurs , instruments qui doivent suivis et calibrés.
Au revoir
OS
Alim de labo pas chere et utile sur base recup OVERSPEED Tutoriels 21 17/07/2021 14h31
alimentation ecu bmw x5 e70 sadna BMW 41 25/02/2018 11h03
Alimentation dur SBB ? alpha2302 Programmeur de clé 6 16/07/2013 04h12
cherche pinou alimentation alfa 147 ou gt mouss35500 Compteur kilométrique 3 25/06/2013 19h37
cherche un Cable alimentation tacho jack26 Vente, Achat, Echange 1 10/01/2013 20h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h19.
