Vieux 13/08/2021, 20h13   #1
JOSEF
Avatar de JOSEF
Pouvoir de réputation: 7
JOSEF will become famous soon enoughJOSEF will become famous soon enough
Par défaut Consommation caché de batterie
Bonsoir Les amis cette fois avec bmw série 3 2006 consomme totalement le batterie après 6h toujours je peux pas démarer le matin on a changé le batterie l'alternateur sans succès j'ai essayé le méthode de calculer l'ampere alors je trouve toujours 4 ampere de consommation j'enlève fusible par fusible mais toujours la consommation 4 Ampère qq passé avec cette problème svp
JOSEF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2021, 20h24   #2
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 31
Hello l'ami, c'est une nouvelle batterie ? De ce que je sais lorsqu'une batterie est à plat elle sécrète du sulfate qui va réduire la capacité de retenir le courant de la batterie, ce qui fait qu'une batterie qui est souvent déchargée (ce qui est ton cas j'imagine) aura du mal à garder le courant.
Pour l'alternateur, il suffit de voir si la batterie charge une fois le moteur en marche. Bien que ça m'étonnerait que ça vienne de là.
Pour ce qui est de la conso en courant perso je trouve que c'est un peu trop, tu devrais essayer de la scanner aussi voir, peut être un composant en court circuit ou circuit ouvert quelque chose du genre.
Après il faut aussi voir si un appareil parasite n'a pas été branché en direct sur la batterie ou si un appareil a été installé récemment je veux parler d'un gadget électrique ou d'une alarme universelle etc.
Voilà j'espère que ça t'avanceras.
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
JOSEF (13/08/2021)
Vieux 13/08/2021, 20h25   #3
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Tu as forcément loupé des fusibles...
4A c'est énorme en effet. Tu devrait être de l'ordre de 10-20 mA environ avec la voiture au repos complet je précise.
The Following 3 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
boris93600 (13/08/2021), duroi (20/09/2021), JOSEF (13/08/2021)
Vieux 13/08/2021, 20h26   #4
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
salut, si tu a toujours 4 amp de consommation... tu a toujours ton consommateur... il te faut faire tout les circuits... tu en a forcement oublié...
tu a fait TOUT les fusibles ? habitacle et moteur ?
il te reste donc les circuits sans fusible parfois comme le démarreur...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
boris93600 (13/08/2021), JOSEF (13/08/2021), phil1 (13/08/2021), rapou30 (11/10/2021)
Vieux 13/08/2021, 20h46   #5
boris93600
Avatar de boris93600
Tu as retiré les relais (un par un) sur le porte fusible derrière la boite à gant ?
Ce porte fusible a aussi des relais intégrés.
JOSEF (13/08/2021)
Vieux 13/08/2021, 21h48   #6
JOSEF
Avatar de JOSEF
L'alternateur charge bien et batterie neuve
---------- Post added at 08:48 PM ---------- Previous post was at 08:46 PM ----------
J'ai tout fait mais ce que bizarre je peux diagnostiqué la voiture et communiqué avec tt les modules sans que je mettre le Contact
Vieux 13/08/2021, 21h54   #7
boris93600
Tu dois avoir un relais collé.
Tu n'as pas de DTC borne30/borne15 ?
JOSEF (13/08/2021)
Vieux 13/08/2021, 22h08   #8
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par JOSEF Voir le message
tu vas regarder les trucs rajouter, comme les amplis, ou l'oubli d'un chargeur USB dans une prise allume cigare a l'avant, arriere ou coffre, s'il y a pas un mouchard dans la voiture, si le plafonnier s'eteint bien, et la lumiere du coffre aussi etc...
Vieux 13/08/2021, 22h34   #9
JOSEF
Avatar de JOSEF
Cc j'ai bien DTC borne 30
---------- Post added at 09:34 PM ---------- Previous post was at 09:32 PM ----------
Oui j'ai DTC borne 30
Vieux 14/08/2021, 00h12   #10
bracame
Avatar de bracame
autoradio d'origine?
j'ai deja vu +apc et +permanent reliés ensemble... résultat par retour ca alimentait plein de trucs...
court circuit dans résistance de pulseur d'air aussi déjà vu
mais si tout fusible fait...
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
JOSEF (14/08/2021)
Vieux 14/08/2021, 08h02   #11
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
Envoyé par bracame Voir le message
oublie pas après de faire reconnaitre ta batterie au diag
curieux ton problème en effet un relais qui reste collé mais au diag tu devrais avoir un code car j'avais eu un relais qui m'avait posé problèmec'était celui qui gère le systeme contact si je me rappelle.
en tous cas si en 6heures ta batterie se vide hormis une masse directe ou un relais colle
mais quand tu coupe ton contact au bout de quelques minutes tu as ton relais qui coupe le circuit, écoute su tu l'entends bien s'éteindre ça un bruit moi j'ai une e60 2006 je pense que c'est a peu près pareil bon courage
---------- Post added at 06h02 ---------- Previous post was at 06h01 ----------
message pour josef
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
JOSEF (14/08/2021)
Vieux 12/09/2021, 18h00   #12
francisco
Avatar de francisco
Pouvoir de réputation: 9
francisco will become famous soon enough
Bonjour l'amis
tu aurais pas un probleme avec le cable ibs a tous hazzard
je sais que sur ma e60 j'avais un soucis ressemblant au tien en le changent y'avais plus de soucis
francisco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2021, 13h55   #13
MGS72
Avatar de MGS72
MGS72 is on a distinguished road
Cherche du coté du préchauffage ,souvent problématique sur ce modèle , il se trouve sous la pipe d'admission.
MGS72 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2021, 18h49   #14
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Je regarderai sous la roue de secours dans le coffre.
Il y des boîtiers en points bas.
J'ai souvent vue des infiltration d''eau par le coffre.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2021, 20h03   #15
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Slt
Tu débranchés la masse sur la batterie
tu branches une lampe témoin entre la masse ( que tu as débranchée ) et la borne négative de la batterie
La lampe va s allumer et indiquer un consommateur après tu débranchés les fusibles et relais ( un par un ) et si la lampe s eteind c est que ton consommateur viens de là
après plus qu à déterminer l élément
Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post:
dede83 (20/09/2021), JOSEF (20/09/2021), mawoussiboris (11/10/2021), Quattro899 (20/09/2021), rapou30 (11/10/2021)
Option cache symbol golf4 130 Tableau de bord en général 3 16/02/2021 15h35
menu caché kia monfiston Autoradio et Navigateur GPS 1 16/10/2020 17h37
mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée dede83 Mécanique générale 12 15/11/2016 14h14
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu walteck Voyant et led 19 20/10/2015 21h15
consommation de batterie clio 3 dci cedmtech Renault, Dacia, Nissan 25 01/12/2014 14h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h06.
