![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
Salut les amie
J’ai un problème de jauge a essence malgré que je lui mes du carburant la jauge reste en réserve. Elle monte un peux mes dépasse pas la reserve et la lumière orange qui signal la reserve est allumé. J’ai changer la pompe à gavage mes c’est toujours pareil. J’ai testé l’aiguille avec une valise et elle monte bien. J’aimerais éviter de changer le compteur car la voiture a 119000km et j’ai pas de compteur avec si peux de kilomètres et j’ai pas de quoi modifier le kilométrage du compteur avec les puce Nec. Donc si quelqu’un a une idée d’ou peux venir le problème en dehors du compteur merci pour votre aide |
Slt
Vous avez changé la pompe de gavage , seule ??? Ou bloc complet : jauge + pompe de gavage ???
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | CoLLosSe44 (19/08/2021) |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
tu as changé ta pompe avec la jauge donc? si tu as l'ancienne rebranche la dans le vide et manipule la à fond en bas et tu mets le contact qq secondes puis coupe le. ensuite fais pareil jauge en haut et dis moi si ça réagit au combiné. également avec PP200 il faut forcer la jauge dans le BSI pour recaler le niveau affiché au niveau lu. a plus |
| The Following User Says Thank You to mathpsa For This Useful Post: | CoLLosSe44 (19/08/2021) |
#4 | |
---------- Post added at 21h51 ---------- Previous post was at 21h50 ---------- J’ai changer complètement la pompe avec la jauge que j’ai pris sur une autre 206 qui fonctionnait. |
#5 | |
Un grand merci la procédure a fonctionné si ta besoin de quoi que se soit hésite pas Sujet clos |
| 206 1.6 probleme jauge essence | CoLLosSe44 | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 01/08/2023 22h43 |
| jauge essence suzuki | brudu1327 | Automobile en général | 0 | 04/03/2020 20h39 |
| jauge essence Clio 2 | fred974 | Mécanique générale | 1 | 25/07/2018 20h35 |
| megane 2 jauge a essence bloqué | sonic68 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 30/11/2016 22h49 |
| problème jauge essence | smailo2007 | Mécanique générale | 5 | 13/10/2014 17h51 |
