Vieux 22/08/2021, 18h31   #1
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Par défaut Reprog Sirius 32N
Bonjour à tous
quelqu’un aurait t’il déjà tester une optimisation pour un Sirius 32N
Moteur k4M 1,6 16V
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2021, 18h48   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Avec juste une reprog il y a vraiment rien a gagner, si le reste est d’origine.
A part pour passer en flex, je vois pas trop l’intérêt la puissance gagnée sera infime.
Adrien13 (22/08/2021), jah83 (22/08/2021)
Vieux 22/08/2021, 19h33   #3
Adrien13
Avatar de Adrien13
Si je peut faire le flex sans le boîtier c’est déjà bien.
à part le decata
L’admissions d’air le bloc va rester d’origine
The Following User Says Thank You to Adrien13 For This Useful Post:
Jock66 (22/08/2021)
Vieux 22/08/2021, 19h57   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Du coup faire une modification cartho n’est pas nécessaire ! Le remplissage moteur est le même ( acc/soupape ect ) sont d’origine.
Le taux de compression aussi du coup, mise a par un flex ou 100% ethanol, ça servira a rien de faire une cartho oui.
Tu changes injecteurs et pompe ou non ?
Vieux 22/08/2021, 21h30   #5
Adrien13
Avatar de Adrien13
4 injecteur neuf et 4 bougie pour la pompe pas prévue mais je peux la changer aussi
Vieux 22/08/2021, 22h13   #6
Jock66
Avatar de Jock66
En principe c’est préférable, après a confirmer je suis pas un pro de la cartho.
Mais toutes les reprog que j’ai vue ( plutôt sur gros moteur ) faite par des pros, les injecteurs et pompes avaient été remplacé !
Etant donné qu’ils faut augmenter la quantité d’éthanol par rapport a de l’essence.
Vieux 23/08/2021, 06h59   #7
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 244
Salut le remplacement des injecteurs n est pas du tout systématique. Ça dépend des modèles. Tu peux avoir d origine des injecteurs ayant largement la capacité de débiter plus pour l E85 comme d autre modele peuvent être un peu juste, voit trop juste.
Jock66 (23/08/2021)
Vieux 23/08/2021, 07h55   #8
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Effectivement, je rejoint jah83.
Sur pas mal de modèle, les injo ont largement la capacité
Pour les voitures équipées du Sirius32 je ne sais pas te dire de mémoire désolé
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post:
Jock66 (23/08/2021)
Vieux 23/08/2021, 19h28   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Je suis d’accord certains injecteurs peuvent fournir le débit nécessaire c’est vrai !
Par contre la dessus je pense pas, pour bien connaître les f4r ( qui certains tourne en sirius ) je te conseille de trouver des injecteurs de clio rs par exemple !
Car sur clio rs tu es obligé de passer avec des autres injecteurs ( beaucoup monte des megane rs )
Bon courage !
boul27 (24/08/2021)
sirius 34 karera 1 Immobilizer dumps/solutions 9 22/11/2019 20h01
sirius 32 karera 1 Immobilizer dumps/solutions 3 03/07/2019 13h01
29f... ecu sirius 32 Actif-Car Programmeur de chip 8 29/04/2014 23h28
Sirius 32 n mahfoud lichani Immobilizer dumps/solutions 5 01/04/2013 08h12
Sirius 32 CSYSTEME Immobilizer dumps/solutions 8 10/03/2013 12h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h06.
