Vieux 24/08/2021, 17h42   #1
joelectronic
Avatar de joelectronic
Pouvoir de réputation: 9
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Par défaut Soucis Airbag C8
J'ai un soucis d'Airbag sur un C8 2,0L HDI de 2003, il me détecte un défaut sur le prétentionneur arrière droit. J'ai mis une résistance de 2,2 ohms à la place mais le problème persiste. Est ce que quelqu'un aurait le schéma éléctrique de la partie concerné ainsi que le brochage de l'ECU de manière à ce que je puisse faire le test de connexion entre le prétentionneur et l'ECU d'airbag, c'est un TEMIC MRSC/G3I/8 - 14956588080.
Merci d'avance, cordialement.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2021, 21h10   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Salut regarde du côté du connecteur du calculateur
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
joelectronic (24/08/2021)
Vieux 24/08/2021, 21h20   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
inverses les prétentioneurs droite et gauche
pour voir si c'est câblage ou la résistance qui correspond pas
Vieux 24/08/2021, 22h05   #4
joelectronic
Pour DIAGSYSTEM25, c'est déja fait, démontage, nettoyage et bombe contact.
Pour Zenata, j'aurais préféré le schéma car c'est assez galère à démonter et j'ai déja démonté celui de droite, si je pouvais éviter de me taper celui de gauche se serait mieux, d'où la nécessité du plan de câblage et de la résistance.
Cordialement.
Vieux 25/08/2021, 12h00   #5
BAB62
Avatar de BAB62
BAB62 will become famous soon enoughBAB62 will become famous soon enough
Pas le plan sous la main,je regardes ça, il me semble qu'il y a un autre connecteur entre boîtier airbag et le pré tensionneur.
Sinon, prends la résistance de ligne entre la sortie du boîtier et l arrivée au pretensionneur,verifies toute la ligne déjà
Envoyé de mon SM-A125F en utilisant Tapatalk
un petit thanks, please :)
BAB62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BAB62 For This Useful Post:
joelectronic (25/08/2021)
Vieux 25/08/2021, 15h53   #6
joelectronic
Salut BAB62,
C'est pour cela que je voulais le schéma, pour connaitre le brochage du connecteur sur le calculateur d'Airbag à fin de tester la liaison entre l'ECU et le prétentionneur
Cordialement.
Vieux 26/08/2021, 01h57   #7
tony2552
Avatar de tony2552
tony2552 will become famous soon enoughtony2552 will become famous soon enough
salut joelectronic,
Je veux , je peux t'aider , donnes moi en MP les 8 derniers chiffres du VIN .
Je regarderai ça.
tony2552 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tony2552 For This Useful Post:
joelectronic (26/08/2021)
Vieux 26/08/2021, 22h38   #8
tony2552
Avatar de tony2552
je t'ai envoye sur boite , il y a une synoptique sur le boitier airbag donc tu auras plusieurs éléments que je t'ai détaillé au fur et à mesure , avec ca obligé de trouver ton pb!!
bon courage à toi l'ami et tu nous retiendras au courant.
joelectronic (27/08/2021)
Vieux 27/08/2021, 09h06   #9
joelectronic
Super, j'éspère pouvoir résoudre mon problème avec semaine prochaine, je vous tiendrais au courant de l'évolution.
Cordialement.
Vieux 30/08/2021, 17h12   #10
joelectronic
Des nouvelles de l'airbag C8, donc grace à Tony2552, j'ai pu vérifier les connexions prétentionneurs vers ECU Airbag et tout est bon. Donc il reste le problème de l'ECU, est ce qu'il y a moyen de faire un crash off sur un TEMIC MRSC/G3I/8 - 14956588080 ?
Vieux 31/08/2021, 05h33   #11
tony2552
Avatar de tony2552
Salut, pour ton probleme , si tu as diagbox , tu vas ds ecu airbags et telecodage puis tu mets absent sur ton pretensionneur arriere droite .
Ton defaut doit passer a fugitif
Berifies egalement en mesures patametre les valeurs et envoies les valeurs ou photos il doit etre identiques a l’arriere gauche et memes aux autres.
Sii c’est pas le cas c est que ton ecu est bien hs !!!
Il faudrait essayer un clear afin de verifier si c’est un composant HS (pour moi plus ça)
Envoies ta lecture , j’ai vais regarder ce qui se passe.
Tu as le materiel pour lire?
Sinon envoies la photo de l’ecu , j’ai peut etre en stock.
Vieux 31/08/2021, 06h50   #12
joelectronic
Je n'ai pas diagbox, et pour lire le 68HC912BS dessus, cela risque d'être un peu plus compliqué que prévu, il faut que je regarde avec ce que j'ai comme programmateur.
Voilà pour la photo :
Cordialement.
Vieux 01/09/2021, 16h10   #13
joelectronic
Problème résolu, lecture du 68HC912BS avec UPA-USB et clear avec Airbag Tool.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Vieux 06/09/2021, 18h58   #14
tony2552
Avatar de tony2552
Content pour toi .
Probleme resolu ��
Merci pour ton retour
soucis clé r56 ptidave001 programmation & synchronisation de clé 41 23/02/2021 11h13
soucis 9.23 yann3 LEXIA, PP2000, DiagBox 28 12/01/2019 09h56
soucis bmw x1 mgracecar BMW 1 21/09/2018 11h43
Soucis 206 hdi 90 akasa67 Automobile en général 16 13/08/2017 22h50
soucis avec airbag eCU25 Airbag 4 10/07/2012 08h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h42.
