| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous
voila le probleme nissan terrano 2 de 2004 j ai diagnostiqué l injecteur pilote hs déjà pas facile a trouvé et a un prix de dingue le neuf arrive je le monte ok c est bon 20 minutes après il est hs j ai essayé de leurré le calculateur avec une résistance de 120 ohms (105environl injecteur pilote) pareil la résistance lâche alors mes 3 hippothèses faisceau calculateur je suis une quiche merci de m aider a résoudre le probleme
dédé la quiche en informatique et électronique |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as mis quelle puissance pour ta résistance, car il faut une 2 watts minimum. Cordialement. |
| The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post: | dede83 (28/08/2021) |
merci oui c est ça mais elle lache quant meme
As tu essayer de mettre un voltmètre avec mémoriisation du max aux bornes ?
Cela ressemble à un problème de piques de tension, soucis de masse ou d'effets inductifs. |
hélas non je n ai pas cette fonction sur le multimètre
montage d'une pompe classique à câble pour solver tous problèmes ?
---------- Post added at 21h02 ---------- Previous post was at 21h01 ---------- attention faut trouver une moteur identique |
| The Following User Says Thank You to kikiduquatre-vingt-douze For This Useful Post: | dede83 (28/08/2021) |
deja la c est une pompe bosch avec moteur zexel
![]() c est pas possible la pompe manuelle il est de 2004 et prise diag 16 broches
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt dede à tu vérifier faisceau jusqu'au calculateur moteur je pense pas qui soit hs en 20 minute mise à part court circuit ou autres...
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | dede83 (28/08/2021) |
je le fais samedi prochain mais je me suis aperçut que quant ils ont changés le moteur ils ont pas cranter le faisceau donc il se baladait de par tout ---------- Post added at 21h54 ---------- Previous post was at 21h51 ---------- deja la c est une pompe bosch avec moteur zexel ![]() c est pas possible la pompe manuelle il est de 2004 et prise diag 16 broches
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c est un 2.7 pompe VP44 ou un 3.0 litres ? Au revoir OS ---------- Post added at 21h17 ---------- Previous post was at 21h11 ---------- le common rail c est apres 2007 ( normalement ) |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | dede83 (28/08/2021) |
Slt pas de vp44 mais plutôt pompe vp sa ressemble si sais le 2.7 ont en a ferailler un la 2 semaine pourris il était trop de boulot dommage..
bonsoir
c est un 2.7 donc pas la vp44 mon dieu merci
Si c est une pompe ZEXEL et donc pas une VP44 autant pour moi les Navara c est une VP44 j ai eu aussi avec une bielle cassée ..
par contre pourquoi vous n arrivez pas vous connecter sur la prise de diag ? Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | dede83 (29/08/2021) |
bonjour j arrive a me connecter
les codes sont p1240 capteur de levée de aiguille p1242 capteur de relevage pointeau (tours minute) p0381 lampe témoin de bougie de préchauffage p0650 MIL la normalement c est un probleme avec le voyant diag moteur mail il est allumé j arrive a me connecter a la parie qui concerne la pompe qui me donne la valeur théorique et reste a 0 en valeur réelle et quand je vais plus loin perte de connexion avec le calculateur merci
#15 |
sur Nissan c est Nissan consult comme diag , si cest du 16 broches Nissan c'est deja ca de gagner compare a l ancien 14 broches Nissan pour info , attention il y a Nissan consult 1 , 2 et 3 .. suivant l année https://www.obd2diy.fr/service/nissa...hnique-44.html sinon il y a ca https://www.nisscan.com/ le defaut 1240 c est l injecteur pilote / calculateur ( mesure ) mais il se peut qu il y ai un defaut dans le cablage ou les connecteurs , avez vous verifie le cablage et les pins avec un ohmetre ? Au revoir OS |
| Circuit LM1815 interface capteur inductif allumage / ABS | OVERSPEED | Electronique | 0 | 03/06/2021 10h47 |
| Multitronic Audi A4 qui lache | Mrnixdorf | Boite de vitesse | 1 | 23/10/2018 16h52 |
| diagbox m'a laché sur mes 2 pc | Benadjof | LEXIA, PP2000, DiagBox | 9 | 26/09/2018 21h06 |
| DAE Mito, défaut capteur de couple et capteur d'angle | kilm | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 2 | 07/10/2016 17h28 |
| [Capteur inductif] recherche de panne/remède! | MecaTech | Logiciel & autres documentations général | 0 | 22/02/2015 08h39 |
