Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 01/09/2021, 17h46   #1
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 7
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Par défaut Scenic 2 1.5 dci 2008
Salut les amies
Voilà j’ai un soucie avec le levier de frein a man électrique de mon scenic.
La led du frein a main ne s’allume pas bien quel fonctionne. Et default sur le compte frein de parking.
Et quand je dessert le frein à main manuellement ou automatiquement au démarrage plus aucun default sur le tableau de bord.
La canclip me sort le code default DF016
Après quelques recherche je patine.
Si quelqu’un a un retour sur se problème je veux bien un coup de main merci d’avance
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2021, 19h31   #2
boris93600
Avatar de boris93600
Tu as vérifié ton connecteur de faisceau qui part vers l'arrière sous la moquette (oxydation) ?
CoLLosSe44 (02/09/2021), damiano59 (26/10/2021)
Vieux 01/09/2021, 20h23   #3
boris93600
Connecteur R2
Type de fichier : rar scenic2 fpe R2 .rar (243,9 Ko, 8 affichages)
Vieux 01/09/2021, 20h36   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Qi ça fonctionne en manuel et pas en automatique, je regarderai niveau contacteur boite/pedale embrayage deja pour commencer.
Si tu as un diag, regarde en mesure paramètres l’etat des paramètres.
Si boite au neutre quand elle est au neutre, si rapport engagé quand il y a une vitesse.
Pareil pour les pedales embrayage ( debut et fin de course)
Vieux 08/09/2021, 15h14   #5
CoLLosSe44
Connecteur R2
J’ai pas encore commencé à démonter le tapis et siège.. je reviens vers vous pour des nouvelles dès que possible merci.
Vieux 09/09/2021, 13h14   #6
CoLLosSe44
Slt jock66 sa fonctionne en manu et auto je pense problème au faisceau merci
Vieux 02/10/2021, 20h33   #7
Samix94
Avatar de Samix94
Samix94 is an unknown quantity at this point
Salut a toi j'ai eu ce souci sur mon ancien scenic 2
Première chose enlever le boîtier de frein à main nettoyer le circuit imprimer et tu a 3 connecteur bouge les un peu avec un petit tourne vise
Deuxième chose en dessous du siège conducteur enlevé le tiroir et ensuite tu à acces en dessous une grosse fiche parfois oxydé nettoyant contact et brosse à dents loool
Et un coup de valise pour efface les défauts
Pour ma sa à fonctionner
Samix94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Samix94 For This Useful Post:
CoLLosSe44 (02/10/2021)
Vieux 02/10/2021, 20h47   #8
CoLLosSe44
Envoyé par Samix94 Voir le message
Merci pour tout je vais regarder, je me suis pas encore lancé car j’ai beaucoup de boulot a côté. Je te tien au jus merci
The Following User Says Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post:
Samix94 (03/10/2021)
Vieux 02/10/2021, 20h49   #9
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Un peu de doc pour ton défaut et des infos pour tes états et paramètres de ton frein de parking assisté.
https://mega.nz/file/PNBCHbaJ#u9ufPp...U2P-78QjWdnQeQ
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
CoLLosSe44 (03/10/2021)
Vieux 03/10/2021, 23h47   #10
CoLLosSe44
Envoyé par Rallyeman Voir le message
Merci pour ton soutien je vais regarder sa je te tien au jus
problème climatisation scenic 2 de fin 2008 cassim Systeme de climatisation 23 04/08/2019 19h06
immo off scenic 1.9 dci 2008 nas33 Immobilizer dumps/solutions 4 18/04/2015 17h56
frein de parking scenic 1.9 dci 2008 qui ne serre pas bmfrep ABS, ESP, DSC 2 09/08/2014 02h25
scenic 2l 150cv 2008 cavignac Renault, Dacia, Nissan 3 27/04/2012 13h20
recherche dump scenic II 2008 slv Compteur kilométrique 4 11/11/2010 22h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h08.
