Vieux 03/09/2021, 10h52   #1
djazairi42
Avatar de djazairi42
djazairi42 is on a distinguished road
Par défaut Question moteur CRBC 2.0 tdi 150
J'aimerais savoir si parmi vous quelqu'un connait bien les moteurs 2.0 tdi 150cv CRBC , car j'ai un petit bruit de sifflement parfois à l'accélération et qui disparait par la suite , on me parle du joint du collecteur d'échappement il faut donc déposer le turbo , et j'aimerais savoir les étapes de dépose
Car il y a pas mal de chose qui gêne l'accès ( cata,fap,egr avec le refroidisseur)
djazairi42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2021, 12h38   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Je suis pas un pro vw mais se sifflement est assez courant oui, mais si pas de suite au collecteur c’est souvent le turbo.
Il faut sortir le fap, après ca se fait pas trop mal
Vieux 03/09/2021, 13h33   #3
Walter44
Avatar de Walter44
Walter44 is on a distinguished road
Idem je suis pas un pro vw, mais j'ai déjà changé un collecteur d’échappement qui était fissuré donc peut-être une piste a exploré ?, après généralement une fuite d’échappement sur un diesel ça se voit vite car présence de suies ;)
Walter44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2021, 15h48   #4
djazairi42
Salut , je vous remercie pour vos réponses !
Le sifflement se fait pas toujours , et quand il apparaît si j’accélère 2/3 fois il disparaît donc c’est dur de le localiser !
Et niveau suie je veux bien regarder mais y’a vraiment aucune place !
De vue je pense qu’il faut tomber berceau , cardan passager , l’échangeur egr car il est emboîter dans le fap, le fap et cata c’est un gros bloc , pour ensuite atteindre le turbo … c’est une misère
Vieux 03/09/2021, 21h23   #5
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Envoyé par djazairi42 Voir le message
Slt regarde plutôt coté durite du turbo avant de déposer ton turbo pour rien,car c'est un vrai misère sur cette modèle. Sinon c'est possible aussi de faire une control d'étanchéité.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2021, 13h33   #6
djazairi42
Envoyé par tdipower11 Voir le message
Salut , comment faire un contrôle d’étanchéité ?
Boitier moteur de sprinter 312D (1122cv) sur 310 D ( 102cv ) meme moteur 5cyl TD fils schémas de câblage, documentation 20 04/08/2020 19h31
documentation dépose repose vanne EGR golf 7 ABT moteur CRBC yacine27000 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 03/05/2015 16h30
problème de démarrage golf mk7 ABT moteur CRBC 110KW yacine27000 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11 21/04/2015 18h55
cherche documentation courroie distribution et pompe a eau golf 7 code moteur CRBC yacine27000 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 08/12/2014 12h01
question moteur dci akasa67 Mécanique générale 16 29/10/2014 23h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h33.
