Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 08/09/2021, 15h19   #1
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 7
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Par défaut Supprimer électrovanne
Salut tout le monde
Un amie a changer un kit démarrage sur clio 3 1.5 dci.
Sur le kit démarrage qu’il a acheter sur ebay il y a un électrovanne et sur sont véhicule il a pas d’electrovanne
Depuis il a comme default df026 circuit actuateur turbocompresseur.
Circuit ouvert ou court circuit.
Est-il possible de supprimer l’option avec can clip ?
J’ai chercher mais j’ai pas trouver.
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2021, 17h40   #2
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Bonjour.
Il y a différentes variantes s'agissant du moteur k9k.
Quelle motorisation a tu dans le véhicule.
L'écu que tu as acheté à t il les mêmes références que l'original ?
Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zefirin For This Useful Post:
akasa67 (08/09/2021), CoLLosSe44 (08/09/2021)
Vieux 08/09/2021, 20h03   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
C’est normal il a du prendre un calculateur de 65/70 chx et lui a le 85 !
Du coup pas d’electrovanne.
Tu peux pas le supprimer, puis d’ailleurs même si tu pouvais, ta voiture avancerait plus, a moins de changer le turbo…
Le mieux est de trouver le même calculateur plutôt que d’essayer de bidouiller …
The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
akasa67 (08/09/2021), CoLLosSe44 (08/09/2021), jah83 (09/09/2021), vortex (09/09/2021)
Vieux 08/09/2021, 22h21   #4
CoLLosSe44
La voiture a 250 000km il veux la finir et pas trop investir.
On peux faire un dtc off sinon ?
---------- Post added at 20h21 ---------- Previous post was at 20h17 ----------
Envoyé par zefirin Voir le message
Bonjour.
Il s’agit du clio 1.5 dci 68cv K9K_768
Pour les références je vais voir avec lui je reviens
Vieux 09/09/2021, 00h18   #5
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Salut coloss
C’est bien beau de se dire « reprogrammateur automobile » vaudrait mieux deja apprendre comment fonctionne une voiture
Comme te l’a indiqué l’ami jock, l’electrovanne en question sert a piloter la geo du turbo.. et toi tu veux faire un dtc off la dessus …..
Mon Dieu je plains le prochain mecano qui va mettre les mains dedans
D’apres ton profil t’es marchand de voiture t’as aucun scrupule ….
The Following 7 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
DAVID02620 (09/09/2021), gary01 (09/09/2021), jah83 (09/09/2021), Jock66 (09/09/2021), Tristan25 (09/09/2021), uncleseb (09/09/2021), vortex (09/09/2021)
Vieux 09/09/2021, 07h54   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. Ne pas vouloir faire trop de frais et prendre des kit démarrage au pifomètre ça va pas trop ensemble.
Ta solution de dtc off sur ta commande d EB turbo c est juste du grand n importe quoi...
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
DAVID02620 (09/09/2021), Jock66 (09/09/2021), Quattro899 (09/09/2021), uncleseb (09/09/2021), zav_ze_best (09/09/2021)
Vieux 09/09/2021, 12h58   #7
CoLLosSe44
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Salut coloss
Frenchement ton commentaire est inutile. Le véhicule a pas d’electrovanne monter dessus et le kit démarrage monter dessus il est présent.
---------- Post added at 10h58 ---------- Previous post was at 10h53 ----------
C’est pas ma voiture, se que font les gens me regarde pas je demande se qui est possible de faire pourquoi vous êtes méchant comme sa vous avez pas besoin d’être désagréable je cherche une solution pour mon amie c’est tout.
Vue que je m’y connais pas autant que vous je me renseigne c’est tout a fait normal mais merci quand même.
The Following User Says Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post:
Vieux 09/09/2021, 13h01   #8
Pouvoir de réputation: 276
Slt quel ref ecu peu etre ici quelqun peu en vendre un compatible au moin tu sera pas venu pour rien ...
calixo22 (11/09/2021), CoLLosSe44 (09/09/2021), Quattro899 (09/09/2021)
Vieux 09/09/2021, 13h03   #9
jah83
Avatar de jah83
Tu confond mechancete et franchise. Ce sont juste des faits... Mais vas y fais le, mais si jamais la solution ne convient pas à ton amie ne soit pas surpris
Vieux 09/09/2021, 13h18   #10
CoLLosSe44
La voiture a pas de perte de puissance rien. Juste le défaut en question. Sa risque quoi vue qu’il a pas d’electrovanne sur sa voiture ?
---------- Post added at 11h18 ---------- Previous post was at 11h16 ----------
Salut.
J’ai pas le référence pour le moment, j’attend qu’il me rapel et je reviens avec la référence merci
Vieux 09/09/2021, 13h31   #11
jah83
Avatar de jah83
Tu l'as essayer vite fait ou dans toute les conditions? La surveillance des pressions de sural de ton calculateur qui est prévu pour un modèle avec ev risque fortement d engendrer f autre soucis que juste le dtc capteur en circuit ouvert.
Principalement le risque de dtc régulation de pression. Peu de chance que ce défaut apparaissent sur conduite tranquille en ville etc. Par contre national ou autoroute ç est pas dit que ça se passe aussi bien
Vieux 09/09/2021, 14h00   #12
CoLLosSe44
J’ai pas essayé sur la voie rapide je vais demander a mon pote merci.
Vieux 09/09/2021, 14h07   #13
Quattro899
Envoyé par CoLLosSe44 Voir le message
Autant pour moi l’ami honnetement j’ai mal lu j’ai compris l’inverse….
Je pensais que ton ECU etait parametré sans EV en fait c’est l’inverse
Par contre comme te disent les autres un dtc ne suffira pas les stratégies d’injection sont completement differentes d’un moteur a l’autre du coup il faudrait remettre la carto ori pour pas avoir de surpise au lieu de pondre des dtc off au hasard
Sans rancune copain
The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
CoLLosSe44 (09/09/2021), DAVID02620 (09/09/2021), Jock66 (09/09/2021)
Vieux 09/09/2021, 20h05   #14
CoLLosSe44
Sans rancune copain
Sans rancune copain
Merci ton message me fait plaisir .
Du coup voila les calculateurs du vehicule celui de ebay en premier et l’ori en 2 eme.
Pour moi c’est les memes mais dite moi peut-être je fait erreur.
Vieux 09/09/2021, 20h34   #15
Jock66
Avatar de Jock66
J’avais compris pareil quattro aussi,
Je pensais que sa clio avec une ev, et le calculateur monter en avais pas !
Du coup la soucis !!!
Pour ton cas, ça doit être fesable, mais attention comme dit plus haut, un simple dtc off de l’ev peut te générer d’autres soucis sur la sural ….
A voir après avec des pros de la cartho, moi je ne le suis pas !
CoLLosSe44 (10/09/2021), Quattro899 (09/09/2021)
électrovanne turbo ds5 1.6 thp skikdi13 Automobile en général 30 23/09/2020 10h52
RCO Electrovanne Turbo Asp2p Peugeot, Citroën 29 02/02/2020 23h54
407 électrovanne pascalou95 Peugeot, Citroën 3 14/01/2013 22h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h04.
