Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tous le monde
j'ai une scenic 2 1.9dci 120cv avec un souci injection defaillant ou electronique frein defaillant et j'ai pas la communication avec le calculo j'ai changer upc en pensant que ca venait de upc qui etait oxydée mais apres l'avoir changer j'ai remarquer de l oxycidation sur le calculo donc j'ai nettoyer et cloner le calculateur mais elle demarre pas. toujours pareil colonne se deverouille le 3AA fil orange continuité vers la fiche marron de l'ecu j'ai le 3FB voie 4 upc vers le G1 connecteur noir au diag pas de communication j'ai ventillo qui tourne par intermittence j'ai le voyant moteur qui s'allume quand je met le contacte quelqu un aurait les autre sortie du calculateur a contrôler? le reseau mux?? merci d'avance |
Slt l ami calculateur identique tu a écrit avec quoi.. essaye de mettre une masse directe sur la carcasse du calculateur..
---------- Post added at 09:00 PM ---------- Previous post was at 08:57 PM ---------- Tu dit tu a fais clone et la je vois que tu a fais un vierge je suppose que le véhicule et la même https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=99581
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | martinn (10/09/2021) |
salut greg cava?
j'ai mit le calculo a la masse euh pour le calculo il vient soit disant d un kit F9Q je doit verifier demain avec les compatibilité ---------- Post added at 23h01 ---------- Previous post was at 23h00 ---------- oui mais j ai un doute que ca vient du dump, la voiture est arrivé hs mais peut etre qu elle a été bricolé sachant que la panne est arrivé soit disant apres chgment de moteur |
j'ai pas trop compris pourquoi sur le schema le 3FB1 ET 3FB2 voie 1 et 2
alors que sur le schema upc vers calculo cest la pin 4?? |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | yassinallioui (15/02/2022) |
Sa peu allée ben si tu prend le diag et ce sue tu communique ou pas si ventilo tourne à fond pas ok refais full clone de l'origine..
pas de communication au diag et ventillo qui tourne j'ai un gros doute sur un probleme de clone, plutot un pb de calculateur clone qui deconne aussi..... je vais en tester un autre |
j'ai changer le calculo par un autre pas de voyant moteur allumée
message : defaillance electronique???? |
Slt donne les ref des 2 calculateur...
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | martinn (11/09/2021) |
j'ai regarder compatible a 200%
0281011549 et 0281011776 |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | akasa67 (11/09/2021) |
la on parle pas de 2 ecu ancien et nouveau
j'ai meme reesayer un nouveau ce matin pas de voyant moteur je pense au can que j'ai pas regarder ce matin |
Oui regarde ela terminaison can mais regarde bien le fil orange de la broche au milieux celui du relais de l injection à nouveau jusqu'à upc sinon tu mais le fil a la masse voir si sa alimente ecu..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | martinn (13/09/2021) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Si tu veux lever le doute au moins sur lz partie ECU. branche le sur table et control si tu peux communiquer avec Au moins tu lève le goute sur ton calculateur. Bien que personnellement je n'y crois pas trop. J'ai rarement vue de pièces différentes à avec le même défaut au même moment. |
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | martinn (13/09/2021) |
pourquoi le moteur a été changé? il on changer moteur + faisceau? il y a peu être un faisceau d'abimé qui fou une alim a la masse ce qui crame tes écu. je pense qu il faut que tu entre en diag sur table avec tes ancien écu et le nouveau. tu peu essayer un ecu qui ne craint rien juste pour diag sans cloner deja? |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | martinn (13/09/2021) |
#15 |
salut c'est possible ce que tu dit !!! en tout cas le calculateur d origine il répond pas sur table
j'ai regarder le can il est ok edc16C3 il repond sur table de base?? parceque j'avais galerer avec des edc16C34 psa qui repondais pas sur table mais qui etait bon? ---------- Post added at 21h57 ---------- Previous post was at 21h50 ---------- gros detaille que j'ai oublier a la base j'ai recupere le vehicule avec de l oxydation sur les broches du calculateur et sur l upc que j'ai nettoyer et changer |
| [scenic ii] : Uch defaillant | maitrebruce | Electronique | 53 | 18/08/2016 19h46 |
| 1.9dci : calculateur d'injection pas reconnu | kilm | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 29/04/2016 21h33 |
| Pb injection defaillante ( prechauffage ) megane 2 1.9dci | sos prog | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 18/10/2015 21h18 |
| Frein a main electrique defaillant scenic 2 | Malfra90 | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 14/06/2014 22h39 |
| Voyant frein parking scenic defaillant | doudou241 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 26/06/2011 09h48 |
