Vieux 11/09/2021, 16h13   #1
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Pouvoir de réputation: 6
Zozoouf will become famous soon enoughZozoouf will become famous soon enough
Par défaut Polo 1.2 p0341
Bonjour bonjour,
J’ai une polo 1.2i 2006 qui a une panne intermittente, mauvais ralenti, mode dégrade (ne dépasse pas 4000tr/min) des que je coupe le contact et je remet sa retourne nickel.la révision a été faite récemment, passage au vcds résultat P0341 capteur AAC signal pas exécutable, verif tension batterie OK fusible ok capteur PMH et AAC remplacé faisceau capteur AAC ok, la chaine de distri a été remplacé également (l’ancienne claquait un peu), je commence un peu a sécher, quelqu’un a eu un problème similaire ou qui aurait une idée pour avancer ?
Par avance merci
Zozoouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2021, 19h53   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
controle le calage de la distribution
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Zozoouf (11/09/2021)
Vieux 11/09/2021, 20h18   #3
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Déjà fait au remontage de la nouvelle mais je vais revérifier par sûreté
The Following 2 Users Say Thank You to Zozoouf For This Useful Post:
uncleseb (12/09/2021)
Vieux 11/09/2021, 20h31   #4
salut, si panne intermitente ca ressemble a un parasitage du capteur ou du faisceau essaye d"eloigner le faisceau du capteur des faisceaux bougies, et peut etre le parasitage se fait sur le capteur PMH il y avait peut etre un isolant anti parasitage sur ce capteur
essaye de r'approcher le capteur AAC de la cible
Dernière modification par jphp ; 11/09/2021 à 20h35.
Zozoouf (12/09/2021)
Vieux 12/09/2021, 15h34   #5
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Le faisceau AAC est effectivement collé au faisceau d’allumage mais c’est d’origine sa a pas l’air d’avoir été touché
Vieux 12/09/2021, 15h51   #6
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Juste par curiosité.
Regarde ta tension sur les QUATRE bornes 15 et 30 de ta boussole du neiman quand tu as le défaut .
Tu risque d'être surpris.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Vieux 12/09/2021, 19h26   #7
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Tu parle bien de la boule du neiman et pas de la bague magnétique autour ? Je vais contrôler quand le défaut reviendra ..
Vieux 12/09/2021, 19h28   #8
duroi
Avatar de duroi
Exactement.
Vieux 12/09/2021, 19h33   #9
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Il y aurait une différence de tension au neiman a cause du défaut au niveau du capteur AAC ?
Vieux 12/09/2021, 19h39   #10
duroi
Avatar de duroi
Si tu as une mauvaise alimentation tu peux avoir des phénomènes inexplicable.
Il a y eu pas mal de souci sur cette pièce.
IL S'agit bien d'une 9N ?
Vieux 12/09/2021, 19h52   #11
Pouvoir de réputation: 277
Slt mon ami sais pas une chaîne part hasard...
Vieux 12/09/2021, 20h03   #12
duroi
Avatar de duroi
Bien vue pour la chaîne.
Mais il me semble que le défaut de chaîne était sur les motorisation gazol.
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
akasa67 (12/09/2021), Zozoouf (12/09/2021)
Vieux 12/09/2021, 20h27   #13
Pas sûre une chaîne sa reste une chaîne si mauvaise shyncro usure etc possible que le dtc vienne de la..voir les kilomètres etc mauvaise entretien peu avoir joué un rôle..
Vieux 12/09/2021, 20h32   #14
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Oui il s’agit bien d’un 9N et c’est effectivement une chaine que j’ai remplacer il y a quelques semaines (le défaut était la avant) je vais jeter un oeil au niveau des alims du neiman déjà
---------- Post added at 18h32 ---------- Previous post was at 18h30 ----------
Pour te répondre je n’ai pas de suivi d’entretien sur cette voiture, et elle a 169 000 km je ne sais pas comment elle a été traité avant ..
The Following User Says Thank You to Zozoouf For This Useful Post:
Vieux 12/09/2021, 20h37   #15
Envoyé par Zozoouf Voir le message
D'accord alors regarde alimentation capteur aac si tu a 5v
P0341 sur Citroen C4 Picasso 2.0 AHX 150 HP BLUE HD mimir935 Mécanique générale 15 05/10/2024 16h31
P0341 sur Citroen C5 moteur 2.0 AHR 150 HP BLUE HDI (resolu) jphp Peugeot, Citroën 8 24/01/2023 13h47
polo 1.9 TDI sofalo77 Tableau de bord en général 13 10/03/2016 20h59
polo 6n1 mp9.0 1.4 achraf16 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 28/11/2013 11h14
Vw polo Mezz Transponder, code pin 3 08/01/2012 16h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h19.
