Vieux 15/09/2021, 23h19   #1
feridhap
Avatar de feridhap
feridhap is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème batterie auxiluaire mercedes
Salut tout le monde,
Suite à une erreur d'échange de batterie auxiliaire sur Mercdes w211 (le propriétaire a laissé la voiture sans batterie auxilire plus d'un mois) l'autoradio ne démarre plus comme s'il n'est plus alimenté et pas de réponse au diagnostique. Une nouvelle batterie est installée. Un défaut permanent "Borne 61" est enregistré dans le module batterie. Y a-il une produre spéciale à effectuer?
feridhap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2021, 04h09   #2
6cylBavarois
Avatar de 6cylBavarois
6cylBavarois is on a distinguished road
Envoyé par feridhap Voir le message
Salut feridhap,
G eût le même problème il y a quelques temps sur une Mercedes de même type, apres plusieurs mois laissé à l'abandon les 2 batteries se sont retrouvée vidées un certain temps, plu rien ne répondait même pas la centralisation ni le verrou de colonne etc...
Commence par débrancher et charger à fond les 2 batteries (principal et auxiliaire) et cherche vers la boîte à fusible sous le capot moteur... Moi g nettoyé ttes les connection des relay et fusible (presence d'oxydation à certains endroit de la connectique de la platine) , quand g testé les relais il y en avait un qui marchait pas très bien au départ et en l'actionnant plusieurs fois avait l'air d'être reparti 🤔
G tout remonter , effacé tous les défaut, ça a fonctionner puis s'est retomber en panne. G mis des relay neuf partout ds le doute et depuis RAS ! 🤔👍👌
Hasard ??? 🤔🤔🤔 En tout cas tout fonctionne pour l'instant....
J'espère que ça t'aidera
Bonne chance.
6cylBavarois est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to 6cylBavarois For This Useful Post:
feridhap (27/09/2021), fkminos (16/09/2021)
Vieux 27/09/2021, 22h39   #3
feridhap
Avatar de feridhap
Merci pour votre réponse,
J'ai essayé de tout nettoyer et vérifier les contacs. Mon seul problème est de connaître le role du petit module dans le coffre et de le controler. J'ai pris beaucoup de temps à essayer de dégager la panne sans résultat. Je crois que je vais alimenter l'autoradio directement via un fusible et ou oublier ce code défaut.
Merci pour votre réponse.
Vieux 30/09/2021, 10h20   #4
feridhap
Avatar de feridhap
Envoyé par renault expert Voir le message
- As tu verifier si la tension n'est pas trop faible a la batterie et l'alternateur ?
- As tu verifier si la prise du boitier SAM est correctement branché, si pas de corrosion, etc. ?
---------- Post added at 22h50 ---------- Previous post was at 22h48 ----------
Pour répondre a ta question sur le fonctionnement du module de fusible coupler au boitier SAM et le combiné. https://www.forum-mercedes.com/topic...-systemes.html
Merci de votre réponse,
le document du lien est bien détaillé de façon à ce que je le trouve un peut dur à suivre.
J'ai trouvé un fil c'est que la tension aux bornes de la batterie auxiliaire est toujours la même (moteur à l'arrêt ou en marche) donc pas de charge. Je vais voir ça et je vous met au courant.
Encore merci
Cf-h2 probleme batterie gary01 Informatique 15 19/06/2023 17h58
Mercedes CLK AMG PB charge batterie mecaniqueauto Mercedes Benz 10 23/11/2016 21h05
mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée dede83 Mécanique générale 12 15/11/2016 14h14
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu walteck Voyant et led 19 20/10/2015 21h15
recherche calculateur batterie n82 mercedes w211 techtronic1 Vente, Achat, Echange 0 27/12/2013 20h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h22.
