Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 16/09/2021, 22h01   #1
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 7
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Par défaut 206 1.6 2005 griff
Salut les amies
Je vous explique mon problème peut-être que c’est deja arrivé a quelqu’un.
C’est un retour client.
Le compteur de la 206 se coupe et toute les aiguilles tombe a zero l’affichage se coupe également.
J’ai pensé à verifier compteur que j’ai changer batterie e alternateur egalement.
Et quand j’ai voulu faire un diag et au même moment le compteur qui s’affole j’ai remarqué une masse.
La delphi clignotait rouge au meme moment que le compteur deconne.
J’ai débranché la pedal d’accélérateurs qui est électrique sur ceux modèles et rebrancher et plus rien pendant 24h.
j’ai donc changer la pedal et le problème est toujours la.
J’hésite a changer le bsi pour vérifier mais je doute si quelqu’un a eu le même problème merci de m’aider car chercher une masse je suis pas douée je c’est pas comment m’y prendre merci
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2021, 07h47   #2
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
salut tu a contrôler l alim du compteur? delphi voit rouge chute de tension a tu relever ceci?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
CoLLosSe44 (17/09/2021), Zozoouf (17/09/2021)
Vieux 17/09/2021, 10h22   #3
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Pouvoir de réputation: 6
Zozoouf will become famous soon enoughZozoouf will become famous soon enough
salut, sa ressemble a un + qui touche la masse, y'a que le compteur et l'affichage qui déconne ? si t'a une chute de tension tu devrais avoir pas mal d'élément qui vrille (lumière, poste etc..)
Zozoouf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Zozoouf For This Useful Post:
Vieux 17/09/2021, 19h20   #4
CoLLosSe44
Envoyé par RALPH Voir le message
Non pas contrôler aurait tu les pin pour vérifier la tentions merci
---------- Post added at 05:20 PM ---------- Previous post was at 05:18 PM ----------
Envoyé par Zozoouf Voir le message
Oui j’ai pensé la même chose merci va savoir c’est le quel aussi c’est sa le problème
Vieux 24/09/2021, 07h28   #5
CoLLosSe44
Par défaut Bsi
Après avoir donner le taff a un sois disant électricien pour le problème de masse, le problème est toujours présent.
J’essaye actuellement de changer le BSI, j’en est récupérer dans le placard que j’ai virginiser avec I/O ensuite quand j’essaye de le telecoder dans apprentissage automatique sa fonctionne pas je me dot c’est normal version clone et sans connexion au serveur psa.
Ensuite je le telecode dans apprentissage des cle j’ente le vin et le code ensuite il me dot le bsi est vierge.
Je doit mal m’y prendre un petit coup de main ?
Vieux 25/09/2021, 00h14   #6
CoLLosSe44
Pour faire suite j’ai réussi a telecoder le bsi mais mon problème persiste il est toujours présent.
J’ai donc changer
com2000
Capteur vitesse
Compteur
Bsm
Bsi
Autoradio d’origine
Et un électricien qui m’avait l’air de moins connaître que moi a contrôler les masse.
J’ai contrôler la batterie au multimètre moteur tournant et j’ai remarqué que la tension descendait quand j’utilisais les plein phare clim votre etc
Je les vue descendre a 12,20 moteur au ralenti, sa m’a l’air bien bas donc je vais changer l’alternateur demain.
Vieux 25/09/2021, 23h54   #7
CoLLosSe44
Alternateur changer problème résolu merci a tous
307 1l6 Hdi 04/2005 baccaraboss programmation & synchronisation de clé 3 24/11/2020 22h57
L322 td6 de 2005 guyguy307 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 9 26/12/2018 23h09
C4 2005 nfu adel73 Flasheur de calculateur 14 30/06/2016 18h09
Air bag c3 2005 rhiat Airbag 4 26/11/2013 22h58
307 2005 ne demarre pas justinyours Peugeot, Citroën 6 09/03/2012 13h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h01.
