Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 21/09/2021, 12h23   #1
Alexsport
Avatar de Alexsport
Alexsport is an unknown quantity at this point
Par défaut default moteur je m'arrache les cheveux
Bonjour a tous voici mon soucis j'ai un peugeot 407 de 2005 en 2 HDI 136cv injection siemens SID 803. J'ai en permanence le default de la sonde de température admission soit en tension soit en signal. Les codes sont P0095 p0096 et P2199. je roulais en stage 2 FAP off. J'ai remis la voiture en configuration origine et toujours le même soucis. J'ai changer sonde de température sur le collecteur, le débitmètre d'air je sais plus ou cherché ni quoi faire. Je précise aussi que la voiture a des erreur de télécodages que j'essaye de résoudre. Mais avant la reprogr pas de soucis les default sont apparu une fois reprogrammé.
Merci a tous ce qui pourrons m'aider
Alexsport est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2021, 12h37   #2
adiago
Avatar de adiago
p0095/96 capteur temp d'air entrée sur répartiteur boitier doseur
P2199 débitmètre /faisceau-connecteur
The Following 3 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
Alexsport (21/09/2021), autodiagauto (21/09/2021), kikiduquatre-vingt-douze (22/09/2021)
Vieux 21/09/2021, 12h53   #3
Alexsport
Avatar de Alexsport
merci je rechangerais le débitmètre d'air pour voir si mon défaut P2199 disparait. Pour P0095 / P0096, j'ai des erreur de tension alors que j'ai bien 12 volts sur mes commande sonde et débitmètre mais j'ai les code P0095 et P 0096 en stage 2. Alors que le code P2199 je l'ai en origine.
Vieux 27/09/2021, 17h57   #4
Alexsport
Avatar de Alexsport
Bonsoir personne pour me porter secours personne pour me dire comment bien télécodé mon 407 ?????
Vieux 27/09/2021, 18h49   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Si le capteur est neuf et bon ( c est une thermistance sur 2 fils donc facile a controler au multimetre ) le defaut peut etre
soit le faisceau
soit les connecteurs ( connecteur sonde et connecteur ECU )
soit une soudure connecteur / carte ECU defaillante
soit l IC d entree ECU qui est HS
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Alexsport (29/09/2021), dede83 (27/09/2021), felmo (30/09/2021)
Vieux 27/09/2021, 20h15   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
adiago indique l'emplacement du capteur de T° d'air sur le répartiteur boitier doseur, a tu contrôlé ce capteur et son faisceau?
---------- Post added at 20h15 ---------- Previous post was at 20h12 ----------
Envoyé par Alexsport Voir le message
Pour bien télé-coder, il faut renseigner avec exactitude toutes les caractéristiques demandées par diagbox.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
Alexsport (29/09/2021), autodiagauto (27/09/2021)
Vieux 29/09/2021, 18h04   #7
Alexsport
Avatar de Alexsport
Bonjour oui tout est contrôler tout est vérifier tout est bon c'est pour cela que je pense a une information qui passe pas au niveau du télécodage. La liaison entre le calculateur moteur et la pompe notamment j'ai part LIN, relier part multiplexage, séparer ou intégré au calculateur c'est ces information que je cherche les télécodage lié au FAP.
Merci pour vos conseil et votre aide
The Following User Says Thank You to Alexsport For This Useful Post:
Binbin (29/09/2021)
Perte de puissance + default moteur Seat Ibiza 1.6 tdi thebadghost Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 9 11/12/2019 12h09
Puit d'injecteur 1.6 hdi arraché Tuner25 Peugeot, Citroën 18 09/10/2019 00h49
Piste arraché iaw1ap41 ggvaniou Réparation & Programmation des calculateurs 3 21/07/2019 09h48
Piste edc15p arraché ggvaniou Réparation & Programmation des calculateurs 3 25/12/2017 08h43
kia sportage 2.0 l crdi problem ARRET moteur code default P062D izouf Kia 3 21/01/2014 18h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h47.
