Je revient sur un problème que j ai eu ya quel que moins svp Sur une 207 1.4 hdi de 2006 montage bosh j ai un problème elle cliquette à la accélération uniquement, quand elle est à la arrêt est ont accélére tout est normal Alors j ai changé 2 fois les injecteurs J ai contrôle les poussoirs hydraulique Effectué une vidange avec un lavage au gazoil j ai laissé tourne le moteur 3 minutes Ensuite j ai changé l electrovanne de la pompe injection toujours rien Et la je ne sais plus quoi faire svp merci à vous |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Je suppose que tu as vérifié la distribution. Vu que tu as changer les injecteurs, c'est par des neufs ? Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | hadil (23/09/2021) |
Oui calage de distribution correct Au diag rien ne sort non plus |
Slt
Pour le diag et les injecteurs, tu peut avoir un injecteurs qui chi et la partie électrique ne rien voir. Si j'ai bien compris, tu as nettoyer le réservoir et le circuit gasoil ? Tu avais donc de la limaille de fer... et peut-être encore. Tu as changer la pompe ? Si non, envoie tes injecteurs à contrôler pour savoir s'ils son pas contaminés . Et ouvre en deux ton filtre à gasoil pour voir s'il y a de la limaille de fer. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | hadil (24/09/2021) |
Quand tu as vidanger tu as contrôler l’état de l'huile ? présence de limailles etc ? |
| The Following User Says Thank You to Walter44 For This Useful Post: | hadil (27/09/2021) |
Oui oui j ai bien contrôle pas limaille,filtre à gazoil changé aucune présence non plus ensuite les injecteurs je les ai changé 2 fois , J ai pas changé le pompe juste l electrovane qui ya sur la pompe Il me reste juste l electrovane rampe à changé dans le doute Après je suis à court d idée |
![]() Date d'inscription: février 2017
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
la qualité de l'huile est bonne? bon grade? il faut faire un contrôle de la pression d'huile avant d'essayer quelque chose, après ouvre le carter a huile, regarde la propreté de la crépine, ça arrive que la crépine se bouche et la pompe a huile force et n'arrive pas a alimenter les poussoirs hydraulique Et combien de km? Prend un tourne vis et colle la pointe sur ton moteur et le manche a ton oreille, tu place le tourne vis au cylindre n°1 puis 2 puis les autres, lequel cylindre fait plus de bruit? ou ils le font tous? |
| The Following User Says Thank You to baccaraboss For This Useful Post: | hadil (24/09/2021) |
Elle a 185000 km Oui l huile est neuve je viens de faire une vidange avec filtre huile aussi l huile 5w40 Quand j ai vidanges j ai mise 4litres de gazoil est laissé le moteur tourne 4 minutes pour faire un nettoyage moteur et... Je vient de changé l electrovanne rampe aussi ... J ai essayé le coup du tourne visse à l oreille ,ça donne pas grand choses (en plus niveau sensibilité j ai du mal avec ça) |
Bonjour.
Le claquage c'est avant que tu fasses la vidange moteur ou après ? Merci Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post: | hadil (27/09/2021) |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as une video du claquement ? Savoir deja si c’est mécanique ou injecteurs ? Mais a mon avis, si tu avais deja ça avant de remplacer les injecteurs, et que de nouveau pareil, c’est mécanique ! Ou alors tu as vraiment pas de chance ! Pas de limaille dans le filtre a huile ? J’ai eu une fois un axe de piston la dessus, la bague en bronze c’était cassé. Claquement uniquement en accélérant ! ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Dernière modification par Jock66 ; 25/09/2021 à 08h40. |
| The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: |
J ai une vidéo comment ont fait pour la mettre sur le forum svp merci à vous ---------- Post added at 13h06 ---------- Previous post was at 12h59 ---------- https://files.fm/f/aesmu8yt5 |
Je l ai acheté avec cet cliquement, le bruit vient du haut moteur sur a 100%
salut moi j aurais tendance adire la distrib aussi j ai eu le coup sur un scenic 3 , mais quand tu enleve ta courroie de distribution pas de dur mecanique sur la pompe ou l ac voir le vilbrequin .
ou un gazoil de mauvaide qualité ( eau ) , verifie la purge de ton filtre peut etre |
salut si ta fait le calage distribution je pence que ta du controler ta poulie d ampère c est leurs maladie sur ce model je pence poussoir Poussoir Hydraulique ou injecteur
esseyer de débrancher les injecteur un par un moteur a l arret et démarre la voiture et regarde si bruit toujours présent |
| 207 1.4 hdi claquement a l accélération | hadil | Peugeot, Citroën | 21 | 22/10/2020 18h03 |
| Claquement moteur hdi | akasa67 | Mécanique générale | 43 | 05/12/2019 10h44 |
| C4 Picasso : claquement | Bomowo | Peugeot, Citroën | 4 | 11/08/2018 09h44 |
| clio 2 ph 2 1.5 dci 65 pb acceleration et claquement. | cedmar | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 19/09/2015 16h52 |
| Claquement moteur C2 TU1 1.1 | migwell2 | Mécanique générale | 1 | 06/09/2012 01h11 |
