Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjr,
je viens de récupérer un véhicule A3 tdi suite à un remplacement de l'ecu edc17CP14 par un autre pro qui n'a pas fonctionner. Safe au combiné, plus témoin préchauffage qui clignote. Après avoir lu les données immo dans le dash et dans l'ecu ,le PIN,mac,cs de l'ecu n'ont strictement rien à voir avec celui du dash. Du coup j'ai réadapté les données de l'ecu à ceux du dash. Me reste à corriger le chks de l'eep si quelqu'un peut me corriger çà. y'a aussi l'eep du dash pour confirmation des données immo. Merci.
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
#2 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut normalement juste besoin de transferer rien de plus Tu as quoi comme problème ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | chaoui05 (24/09/2021) |
#3 | |
C'est un véhicule dont le calculateur est passé entre les mains d'un autre pro pour clonage de l'écu en échange standard (?!) ( envoyé par la poste) mais le véhicule ne démarre pas (safe et témoignage Antidemarrage qui clignote)
#4 | |
Ok dac clonage pas possible sur cette ecu Et donc quand tu adapte sa ne fonctionne pas? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Slm
Si ta safe après adaptation . Alors mac1 et mac2 pas bon Re apprend tes clef . Ou alors ton adaptation n'est pas bon edc17cp14 spécial attention pas beaucoup de soft gère le bon transfert immo sur ça ou le décryptage Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
Bjr,
Bon des nouvelles,le véhicule a démarré,le safe a disparu mais toujours ce témoin antidem qui clignote au tbm. J'ai corrigé le pin ,CS,et Mac. Les défauts sont les suivants. ![]()
IMMO DASH A3
WAUZZZ8P19B019299 Power class 51 Pin 16598 MAC 841B53C6 CS E7CDF2CBCF9BE5 Immo ID AUX7Z0I0FNS0H6 ---------- Post added at 15h29 ---------- Previous post was at 15h25 ---------- obliger de reprogrammer 2 clé Good luck ---------- Post added at 15h30 ---------- Previous post was at 15h29 ---------- ton ecu est en off |
| The Following User Says Thank You to fruky For This Useful Post: | chaoui05 (25/09/2021) |
#8 | |
Oula[emoji15] Envoie full ecu et immo data que je regarde Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 15h36 ---------- Previous post was at 15h35 ---------- Citation:
Immo data dash [emoji3526] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
si les vitre ne fonctionne pas ton ecu est en off
en dump ecu on va regarder |
#10 | |
le véhicule n'est pas en off,tout fonctionne coté VE. J'ai réadapté le pin,le mac et cs de l'ecu qui étaient complètement différents des données dans le dash.
#11 | |
voilà Merci
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu veux une vérification ou un cks au smok c’est ça ? Cdlt |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | chaoui05 (25/09/2021) |
Slt,pour moi c'est une affaire de chks.
Mon ami Mat37 m'a fait ça mais ça n'a pas changé comparé au fichier de départ non chks.
#14 | |
Salam, l’intitulé du defaut est clair, reste sur cette piste t’y es preque Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | chaoui05 (25/09/2021) |
#15 |
Ok je vois. Je viens de vérifier ton cks du fichier dflash0 puis la mod newdflash0 = résultat il est ok au smok
---------- Post added at 17h16 ---------- Previous post was at 17h15 ---------- Si tu veux j essai un clone voir si on n’obtiens le même résultat ? |
| Ds150e données FAP | inthemixx | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 20 | 26/02/2021 14h26 |
| Donnees vehicules | getstouss | LEXIA, PP2000, DiagBox | 2 | 06/06/2020 21h19 |
| Base de données | jo-11 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 17/10/2017 19h43 |
| données antidemarages. | Binbin | Transponder, code pin | 23 | 07/12/2016 04h22 |
| Interprétation des données BSI | looping8910 | Electronique | 11 | 06/04/2015 14h05 |
