Vieux 25/09/2021, 08h08   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut Plus de jus E90
Bonjour les amis, j'ai une E90 des fois elle a plus de jus y'a rien qui s'allume, pas de centralisation, pas de compteur qui s'allume comme si la batterie est décharger (batterie neuve), des fois je la câble elle démarre, et des fois même avec les câbles, y'a rien qui s'allume comme si ya pas de batterie, quand je teste ma batterie elle est bonne j'ai 12v.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Je vous met en pièce jointe le diag.
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2021, 09h55   #2
shami
Avatar de shami
tu n'as pas un problème de masse au nive
---------- Post added at 07h55 ---------- Previous post was at 07h53 ----------
tu n'as un problème de masse au niveau de ta batterie ou mauvais contact de masse
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
djspike (25/09/2021)
Vieux 25/09/2021, 10h37   #3
djspike
Avatar de djspike
Envoyé par shami Voir le message
Bonjour shami, non j'ai bien vérifier pas de soucie, comme j'ai dis dès fois je la câble elle démarre, et des fois même avec les câble, même le compteur s'allume pas comme si y'a pas de batterie. J'ai remarqué le câble de l'alternateur chauffe j'ai touché l'ecrou qui tient le câble ça m'a brûle le doit je pense au régulateur de charge de l'alternateur. Je pense qu'il donne trop d'intensité et du coup la voiture se coupe sorte de protection.
Vieux 25/09/2021, 10h42   #4
boris93600
Avatar de boris93600
Regarde si il y a eu une intervention "Recall Campaign 13V-044: Repair Battery Positive Cable Procedure B61 02 13".
https://mega.nz/file/coonQAZQ#dDsxmC...Y4IMyVEg9TDQSk
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
djspike (25/09/2021), kitty-hawk (25/10/2021), STeF33 (25/09/2021)
Vieux 25/09/2021, 13h26   #5
djspike
Avatar de djspike
Non pas d'inter je vien de regarder
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
boris93600 (25/09/2021)
Vieux 25/09/2021, 13h35   #6
boris93600
Pas de trace de surchauffe comme montré sur le document ?
Vieux 25/09/2021, 15h37   #7
djspike
Avatar de djspike
Non RAS
Vieux 25/09/2021, 16h07   #8
boris93600
Poste tes 7 derniers caractères du VIN.
Vieux 25/09/2021, 19h21   #9
ludo408
Avatar de ludo408
ludo408 will become famous soon enough
Enlève completement la batterie et regarde au fond du bac , ya les 2 câbles positif qui sont fixé par des écrous pour partir sous le chassis , courrir le long du chassis pour remonter vers le moteur .
Déja eu le tour 3 fois que les écrou et les cosses rouille et cassent donc plus de jus dans la voiture .
ludo408 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ludo408 For This Useful Post:
boris93600 (25/09/2021), djspike (25/09/2021), Quattro899 (25/09/2021)
Vieux 25/09/2021, 19h34   #10
djspike
Avatar de djspike
Envoyé par ludo408 Voir le message
Effectivement j'ai trouvé de la rouille dans les câbles rouge.
The Following 2 Users Say Thank You to djspike For This Useful Post:
boris93600 (25/09/2021), ludo408 (25/09/2021)
Vieux 25/09/2021, 19h46   #11
ludo408
Avatar de ludo408
Envoyé par djspike Voir le message
Alors ne cherche plus , plus qu'a refaire les cosses des 2 câbles , bien gratter les tête de vis , un peu de graisse cuivré et ça devrait le faire
The Following 4 Users Say Thank You to ludo408 For This Useful Post:
boris93600 (25/09/2021), djspike (26/09/2021), kitty-hawk (25/10/2021), Quattro899 (25/09/2021)
Vieux 25/09/2021, 21h03   #12
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt les gars un peu d humour
Type de fichier : jpg BATTERIE IMAGE DROLE.jpg (91,5 Ko, 46 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
Bernard34 (26/09/2021), boris93600 (25/09/2021), djspike (26/09/2021), kikiduquatre-vingt-douze (19/10/2021), klif26 (25/09/2021)
Vieux 26/09/2021, 08h19   #13
ludo408
Avatar de ludo408
Pas mal ....
Mais au cas où, pour préciser on parle pas des cosses sur la batterie mais des œillet en bout de câble fixer sur le châssis
The Following User Says Thank You to ludo408 For This Useful Post:
Vieux 26/09/2021, 19h35   #14
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
ne pas oublier le plus qui est au niveau moteur et qui tient avec une cosse et boulon
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
Vieux 19/10/2021, 12h20   #15
JUBM81
Avatar de JUBM81
JUBM81 is an unknown quantity at this point
Merci à vous. Pièce jointe 90919
j'ai déjà rencontré ce problème sur un 320d e92,après plusieus diagnostic et recherche de pannes,j'ai remplacé le câble positif + de la batterie qui va jusqu'au boitier à fusibles de la boîte à gants et le problème a été résolu
JUBM81 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h14.
