Vieux 25/09/2021, 11h19   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Piste , pastilles arraché sur PCB ===>Mr solderFix
Salut a tous ,
Voici une chaîne youtube d'un gars qui propose des solutions pour réparer ou solutionner des problème sur vos circuits imprimés.
https://youtube.com/channel/UCw4EJfQf0KJXCyQ5qiNlcUg
Il est sur qu'il faut avoir une certaine dextérité et être équipé idéalement d'un binoculaire caméra numérique .
À le regarder faire cela a l'air d'être simple
Bon visionnage
The Following 9 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
autodiagauto (25/09/2021), beloukio (25/09/2021), dede83 (25/09/2021), fuzz (25/09/2021), jah83 (25/09/2021), redpoker (26/09/2021), repcles (26/09/2021), thomas (25/09/2021), yusef (06/11/2021)
Vieux 25/09/2021, 12h42   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Une autre video sur la reparation des traces et pads
https://www.youtube.com/watch?v=JtPmpqRWU2Q
Il y a un minimum de points a verifier / prendre en compte avant de se lancer
1)S'entrainer sur des cartes qui ne risquent rien , la dexterité est primordiale
2) Utiliser du fils de tres haut qualité comme le fil cuivre argenté utiliser pour faire du wrapping voir si possible du fil teflon qui ne fond pas a la soudure
3) Utiliser des produits qui fonctionne surtout le flux et la soudure (attention aux soudures sans plomb )
4) Se faire des outils sur mesure avec des petits forets HSS meulés et tenus dans un porte mine , on peut aussi utiliser des aiguilles de seringues ou des auiguilles de couture
sur Amazon
Faber-Castel 139414 4H 940 Porte-mines 2 mm
Gasea 14pcs Mini Collet Mandrin Pour Mini Perceuse Électrique Collet Drill Chuck en Laiton Set Mandrin de Serrage Pour 0.5-3mm Avec Clé Allen(2.35mm 3.17mm)
Au revoir
OS
jah83 (25/09/2021), repcles (26/09/2021)
Puit d'injecteur 1.6 hdi arraché Tuner25 Peugeot, Citroën 18 09/10/2019 00h49
Piste arraché iaw1ap41 ggvaniou Réparation & Programmation des calculateurs 3 21/07/2019 09h48
Piste edc15p arraché ggvaniou Réparation & Programmation des calculateurs 3 25/12/2017 08h43
piste arrache calculo edc 15c2 klif26 Immobilizer dumps/solutions 17 01/06/2015 00h33
arrache injecteurs inercie bmw730 Mercedes Benz 5 20/02/2015 11h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h42.
