Vieux 27/09/2021, 15h23   #1
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Par défaut Skoda octavia refuse de demarrer
Bonjour, j'ai une Skoda Octavia de 2001 (code moteur ASV) qui traine depuis un moment dans l’atelier, on soupçonnai un problème d’antidémarrage mais après avoir envoyé la pompe HP au diéséliste pour lui elle était HS.
Donc on à reçus la pompe HP réparer mais la voiture refuse toujours de démarrer. Pas de code défaut, si je retire la pilule magnétique de la cléfs j'ai bien le voyant antidémarrage qui reste allumer et il s'éteint correctement quand je la remet.
Pourtant on dirai un soucis de calculateur verrouillé, l'électrovanne de la pompe HP est alimenté en 12v au + APC, puis se coupe au moment de démarrer. On a essayer de l'alimenté en 12v direct mais cela n'a aucun effet.
J'avais pris un clone Vag Commander Pro, celui avec le dongle, j'arrive bien à rentrer dedans, mais je n'arrive pas a extraire le code pin via le tableau de bord, ni à lire l'epprom du calculateur pour un éventuel immo off.
Pas de code défaut présent en permanent.
Des idées sur quel piste gratter ?
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2021, 16h09   #2
Creazy78
Avatar de Creazy78
Pouvoir de réputation: 9
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
33messages je ne sais pas si tu auras beaucoup d'aide de la communauté... Si tu as essayé de faire un off avec vcds ça sera un peux difficile.
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Creazy78 For This Useful Post:
Legrizzly (27/09/2021)
Vieux 27/09/2021, 17h20   #3
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Non ce n'est pas VCDS mais vag can k comander pro
de toute façons je n'ai pas l'impression que ce soit l’antidémarrage le soucis, je vais continuer de creuser.
Pour les lecture j'ai un K-tag clone mais ce calculateur n'est pas pris en charge, et je débute dans ce domaine là, je connais le principe, les maps, les "fffff" pour vierge, les switch sur les calculateur plus récents, mais là j'aurais du pouvoir dumpele calculateur avec cet outils ou alors il fallais la version d'avant K+ can 1.4
Je reviens quand j'ai du nouveau
Vieux 27/09/2021, 17h32   #4
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
https://zupimages.net/up/21/39/lja4.png
voila à quoi ressemble le logiciel vagcanpro
Vieux 27/09/2021, 17h48   #5
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
humm, j'arrive a rentrer dans l'ECU moteur pour y lire le nombre de KM, et celui ci ne correspond pas avec celui afficher au tablau de bord, donc si j'ai peu etre un souci d'antidemarrage a cause du compteur qui affiche 340 579km contre 334 872 km dans le calculateur. Le compteur aurai été changé ou le calculateur...
Par contre je n'arrive pas extraire les dump ou lire les pin
Vieux 27/09/2021, 18h40   #6
uncleseb
Avatar de uncleseb
salut ,
qu'il y ait une petite différence entre compteur et ecu a mon avis c'est normal.
Si l'antidémarrage est actif ca démarre et cale de suite.
Au diag tu as l'ecu vérrouillé ?
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Vieux 28/09/2021, 10h54   #7
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
en fait peu importe l'interface utilisé, lorsque je fait tourner le démarreur la communication avec l'ecu se coupe, comme si il n’était plus alimenté. le démarreur tourne faiblement même avec une 100 A neuve, c'est à se demander si ce n'est pas lui qui cause un soucis.
J'ai tester le relais 109 mais il ne semble pas en cause bien qu'il ai à priori déja été ouvert, j'ai refait les soudure d’étain dans le doute.
---------- Post added at 10h54 ---------- Previous post was at 10h52 ----------
Je ne trouve pas le bouton "editer" du coup je n'arrive pas à savoir si la pression monte bien. J'ai bien du GO qui arrive au injecteur via les durite HP.
Vieux 28/09/2021, 11h33   #8
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
post log auto scan vcds , et pour les valeurs on verras après
sinon tu vas écrire des pages et des pages
Legrizzly (28/09/2021), uncleseb (28/09/2021)
Vieux 02/10/2021, 10h12   #9
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Salutation, on pourras me reprocher ce qu'on veux mais pas d'abandonner :)
J'ai attendu de recevoir le câble voici le scan VCDS qui lui détecte bien des défaut de communication avec le calculateur moteur, j’hésite à l'envoyé à contrôler/réparation.
les code de sous tension sont à éliminé je pense car j'ai mis une batterie neuve que je débranche après test, celle en place etait HS
_____________________________
VCDS
Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 21.3.0 Version données: 20210226 DS325.0
www.rosstech.fr
Nom concession:
Code atelier: 000 00000 000000
Log d'auto diag
Samedi,02,Octobre,2021,10:0500009
VIN: TMBCP21U412433445 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 340570km Ordre réparation::
Type chassis: 1U (1U - Skoda Octavia (1997 > 2011))
Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
VIN: TMBCP21U412433445 Kilométrage: 340570km
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-012.lbl
No. pièce: 038 906 012 CL
Pièce: 1,9l R4 EDC 0000SG 3316
Codage: 00002
No. Atelier: WSC 31480
VCID: 5CB72177CC2B8E6BFF-4B18
TMBCP21U412433445 SKZ7Z0Y0595940
2 Codes défaut trouvés:
18080 - Activation du ventil. de radiateur 1 Rupture/c.c. à la masse
P1672 - 35-10 - - Intermittent
18062 - Lire la mémoire de défauts du combiné d ́instruments
P1654 - 35-00 -
Tests passés: N/D
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1C0-907-37x-ASR.lbl
No. pièce: 1C0 907 379 D
Pièce: ASR FRONT MK60 0103
Codage: 0021505
No. Atelier: WSC 31480 000 00000
VCID: 2B55B2AB890539D346-515A
01314 - calculateur moteur
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
VCDS
Log d'auto diag
Page 2
Adresse 15: Airbags Labels: FRM\6Q0-909-605.lbl
No. pièce: 6Q0 909 605
Pièce: 08 AIRBAG VW5 0004
Codage: 12344
VCID: 74E769D744BB262BD7-513C
1 Code défaut trouvé:
00532 - Tension d ́alimentation
07-10 - Signal trop bas - Intermittent
Adresse 17: Instruments Labels: 1U0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 1U0 920 810 F
Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Codage: 03112
VCID: 306FA5C7F0235A0B73-513C
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce: 6N0 909 901
Pièce: Gateway K<->CAN 0001
Codage: 00006
VCID: 70EF65C730A31A0B33-513C
VCDS
Log d'auto diag
Page 3
Adresse 46: Module confort Labels: FRM\1J0-959-799.lbl
No. pièce: 1J0 959 799 AH
Pièce: 5H Zentral-SG Komf. 0001
Codage: 04097
VCID: 04073917141B16ABE7-4B18
Sous-système 1 - No. pièce: 1U4959801B
Pièce: 5H Tõrsteuerger. FS0002r
Sous-système 2 - No. pièce: 1U4959802B
Pièce: 5H Tõrsteuerger. BF0002B
Sous-système 3 - No. pièce: 1U0959811B
Pièce: 5H Tõrsteuerger. HL0002H
Sous-système 4 - No. pièce: 1U0959812B
Pièce: 5H Tõrsteuerger. HR0002r
00953 - Temporisation du plafonnier
25-10 - Etat indéfini du contacteur - Intermittent
01334 - Calculateur de porte AR D (J389)
53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent
Fin-------------------------(Temps écoulé: 04:14)-------------------------
Vieux 02/10/2021, 10h22   #10
uncleseb
Avatar de uncleseb
Contrôle tous les fusibles et tous les relais.
Essaye un autre 109 même si celui ci te semble correct.
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Legrizzly (02/10/2021), zenata (02/10/2021)
Vieux 02/10/2021, 10h35   #11
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Avant de partir dans des delires de pompe distributrice qui sont generalement increvable.
regarde ce code : "Adresse 03: Freins ABS Labels: 1C0-907-37x-ASR.lbl
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent"
Comme le dit uncleseb, tester TOUS les relais, car en 20ans, les contacts interne ca crame, j'ai encore vu ca l'autre jour sur un Scenic 1 de 2001 qui mettait du temps a demarrer.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Legrizzly (02/10/2021), uncleseb (02/10/2021)
Vieux 02/10/2021, 11h31   #12
zenata
Avatar de zenata
pourquoi , il manque des calculos ????
Immo par ex
fait un effacement complet puis
diag un par un : immo , centrale électrique , module confort , abs etc ...
https://forums.audipassion.com/topic...tains-modules/
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
Vieux 02/10/2021, 15h10   #13
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
En fait on avais des suspicion sur un soucis electronique puis on a décidé d'envoyé la pompe HP à controler au dieseliste, qui lui nous a dit que le pompe etait bien HS...
On a fait faire la réparation puis remonter le tout bien content de se dire que la voiture allai partir.
Bref du coup j'ai effacer tout les defauts et essayer de rentré dans les calculateur mais ça ne comunique pas avec :
-02 BVA (logique c'est une BV manuelle )
-08 climatronic
-09 centrale electrique
-16 volant multifonction (absent sur le vehicule)
-18 chauffage d'appoint
-22 transmission integral
-25 Immo là c'est bizar je rentre mais il me marque un truc en allemand
-35 verrouillage centralisé
-37 navigation
-45 surveillance habitacle
-55 porté des feux
-56 radio ça me semble normal puisque c'est un Alpine qui ne semble pas d'origine
donc je rentre dans :
-01 moteur
-03 FREIN
-15 airbag
-17 instrument
-19 gateway can
-46 module confort
voici la capture quand je rentre dans l'immo, et aussi dnas un reglage immo learning dans le compteur
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/39/0r0r.png
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/39/oh6m.png
J'essaye lundi de pousser le test relais et de voir si je ne trouve pas quelquechose
MERCI !
Vieux 02/10/2021, 15h41   #14
zenata
Avatar de zenata
c'est quoi qui est marqué en allemand ??? Code defaut 02 ????
Port statut ???
K1 ok ???
K2 ok ???
Can ok ????
module abs APRES effacement c'est qoi qui revient ???
---------- Post added at 13h41 ---------- Previous post was at 13h38 ----------
Dans anti demarrage :
groupes de messages 08 ??
Lecture isolée 09 ????
Vieux 02/10/2021, 16h01   #15
zenata
Avatar de zenata
Pour anti demarrage 25 c'est normal que tu communiques pas
cela ce passe dans instrument
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...da_Octavia_(1U)
il faut voir dans instrument
measuring blocks from the Instruments Controller:
https://www.vwvortex.com/threads/200...issue.8770057/
Legrizzly (05/10/2021)
Mon Kangoo 1.9D refuse de démarrer Sun2k Renault, Dacia, Nissan 44 09/05/2021 20h15
306 de 98 refuse de demarrer soustourou Automobile en général 18 21/03/2016 09h09
A4 B6 2.5 TDI moteur refuse de démarrer fxmartin Mécanique générale 9 03/02/2016 22h21
classe A 170 de 99 refuse de démarrer geronimo10 Mercedes Benz 18 05/11/2015 18h28
Prado D4D qui refuse de démarrer leraj Toyota, Lexus 3 12/05/2015 20h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h15.
