j'ai l'occasion d'acheter un Partner avec moteur EP6C_5FS, il ne démarre plus avec un bruit type distribution décalée ou cassée. qui peut me dire ce qui casse si la chaine ce décale, les soupapes ou il y a des linguets, l'arbre a cames ???? merci
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui serieux problème sur chaine, poulie dephaseur , tendeur et électronique de dephasage. L’idéal est de controler la distribution, si décalée mettre un kit chaine complet avec poulies. Bon courage ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | clucky (30/09/2021) |
salut a tous
problème distribution décaler pas plus Si je t'ai aidé clic sur THANKS |
| The Following User Says Thank You to yahiarenault For This Useful Post: | clucky (30/09/2021) |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
si la chaîne est decalée le moteur ne démarre pas, le problème est la cause de la défaillance de l'un de 2 déphaseurs . |
| The Following User Says Thank You to el3azouni For This Useful Post: | clucky (30/09/2021) |
Donc rien ne casse ?? il faut juste changer l'ensemble chaine de distribution.
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , tu peut deja regarder si les arbres a cames tournent au demarreur en retirant le bouchon de remplissage d'huile
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | clucky (01/10/2021) |
Si chaine légèrement décalée oui, si chaine cassée ou bien décalée possible que les soupapes aient morflees Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | clucky (01/10/2021) |
Si c'est un 1.6 VTI pendant le remplacement de la chaine contrôle aussi que les ressort de levée de soupape variable soit bien en place et ne les démonte pas sans l'outil, Une fois j'ai eu un 1.6vti qui démarrais pu et c'était le pignon du vilebrequin qui était desserré et vu que c'est un pignon fou derrière le moyeux les aac n’était pu entrainer, le client avait caler en roulant, on a quand même déculasser et y'avais 5 soupapes hs, |
| The Following User Says Thank You to Walter44 For This Useful Post: | clucky (02/10/2021) |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
aujourd'hui j'ai fais un diag sur 207 EP6 120 qui calait une fois tiède et chaud, bruit métallique dans les tours et bruit comme collecteur échappement fendu en accélération. la chaine est décalée de 2 dents d'avance sur l'échappement et le moteur tourne quand meme. salutations |
| deux ecu pour mercedes vierge un pour vito et l'autre pour sprinter | chipshop | Vente, Achat, Echange | 0 | 11/06/2018 03h09 |
| Avis aux connaisseurs de BSI peugeot 607 | Al hoceima | Immobilizer dumps/solutions | 26 | 18/12/2015 13h26 |
| comment configurer le pc pour qu'il sois rapide et efficace pour plusieurs apparreil | pouettedu76 | Informatique | 31 | 31/05/2015 19h59 |
| avis de connaisseurs svp ! | kalash | Chiptuning | 6 | 29/06/2011 13h24 |
