Vieux 03/10/2021, 17h12   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Par défaut problems antedemarrage logan 1.2 16v
salut les amis jai une logan 1.2 16v 2013 calculateurs v42 à refuse à demarer
après le diag jai le défauts suivants
alimentation transpondeurs DF311
jais essayer avec un autre transpondeurs le même
je pense que le UCH qui HS
cest q1 donnez moi le schémas de transpondeurs ou déjà vue ce problèmes
bon courage à tous les membre de TE .
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 03/10/2021, 17h26   #2
louay
Avatar de louay
salut sur ton module transpondeur vérifie sur la broche 3 que tu as bien 12v et sur la broche 2 la masse.
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
allpatchi (04/10/2021), diago2001 (03/10/2021)
Vieux 03/10/2021, 17h34   #3
diago2001
Avatar de diago2001
oui jais tester les deux fils 2et3 les cest masse
Vieux 04/10/2021, 00h07   #4
dybou
Avatar de dybou
dybou will become famous soon enoughdybou will become famous soon enough
j'ai le même problème sur une symbol 2016 1.2
anti démarrage après chute de tension de battre
avec renolink UCH pas de code ISK PIN
j ai résolue le prob comme suite
1. calculo vierge V42
2. deux clé vierge changement de clé
3. le meme UCH vierge avec renolink
nouveau code ISK ET PIN
bonne courage
dybou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dybou For This Useful Post:
diago2001 (04/10/2021)
Vieux 04/10/2021, 08h59   #5
vibefm
Avatar de vibefm
vibefm is on a distinguished road
Envoyé par diago2001 Voir le message
Vérifier le fusible F12 (3A ou 5A) 2ème rangée de haut en bas, 5ème fusible de gauche à droite. C'est un plus chronométré même sans clé en contact pour le transpondeur, l'ABS et le capteur d'angle du volant
vibefm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vibefm For This Useful Post:
BMW 120 DPF problems hugopinho Automobile en général 0 02/01/2019 23h26
problems TB 406 2.0 hdi diago2001 Peugeot, Citroën 6 20/06/2017 17h26
problems logan 1.6 2014 diago2001 Renault, Dacia, Nissan 4 30/03/2017 21h56
Volvo V50 ecu problems hugopinho Automobile en général 1 28/12/2016 18h39
probleme antedemarrage laguna 2 1.9dci diago2001 Renault, Dacia, Nissan 12 27/11/2013 23h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h38.
