Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Systeme de climatisation
Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici.
Vieux 04/03/2018, 15h21   #1
Medha69
Avatar de Medha69
Medha69 will become famous soon enough
Par défaut 508 clim
J'ai une 508 HDI avec un problème de clim le compresseur ne se -met pas en route est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait le schéma électrique de la climatisation 1,6 HDII 110
Pas de défaut au diagnostic il y a bien du gaz
Elle est de 2013
Merci d'avance
Medha69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2018, 16h16   #2
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Envoyé par Medha69 Voir le message
Elle est de 2013
Merci d'avance
Quelle est la pression dans le circuit?
Es ce que le ventilo du radiateur fonctionne correctement?
contrôle la fiche et l'alimentation du capteur pression gaz?
---------- Post added at 16h16 ---------- Previous post was at 16h15 ----------
Pas de défauts dans tous les calculateurs???
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Medha69 (04/03/2018)
Vieux 04/03/2018, 16h30   #3
Medha69
Avatar de Medha69
Il y a une semaine j'ai teste la clim les compresseur ne s'enclenchait pas et pas de défaut
Je viens de la tester maintenant le compresseur s'enclenche mais cette fois ci j'ai le défaut
B132a défaut de sécurité sur la basse pression du circuit de réfrigération ( temporaire)
Le défaut provient du bsi
Et le calculateur moteur
P0685 commande du relais de puissance circuit ouvert ( intermittent )
Je pense qu'il n'a pas assez de gaz
Vieux 04/03/2018, 16h32   #4
AP56
Avatar de AP56
AP56 has a spectacular aura aboutAP56 has a spectacular aura aboutAP56 has a spectacular aura about
Il y a trop de modèle possible, envoie ton immat ou VIN
AP56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to AP56 For This Useful Post:
Medha69 (04/03/2018), Y.B tec (04/03/2018)
Vieux 04/03/2018, 16h38   #5
Medha69
Avatar de Medha69
Pourtant je monte à 9 bars et le ventilateur se met bien en route
---------- Post added at 16h38 ---------- Previous post was at 16h33 ----------
Au repos 6,7 et la clim en route 7,5
Vieux 04/03/2018, 16h48   #6
fayssal2017
Le 9 bar peut venir d'un:
-capteur pression HS
-gaz non conforme ou présence d'air
-compresseur endommagé
Es ce que t'as excité le compresseur pour le faire fonctionné?
Quelle est la pression en mode compresseur OFF?
---------- Post added at 16h48 ---------- Previous post was at 16h47 ----------
Remplace le gaz par un autre en utilisant une machine adéquate
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Medha69 (04/03/2018), zenata (04/03/2018)
Vieux 04/03/2018, 17h00   #7
Medha69
Avatar de Medha69
Ventilation au maximum je monte à 11 bats
Et minimum je tourne à 8
Le compresseur se met bien en route
Mais je me demande pourquoi la derniere fois il ne voulait pas se mettre en route et je n'avais pas de défaut
Vieux 04/03/2018, 17h19   #8
AP56
Avatar de AP56
Voila la doc
508.rar
The Following 5 Users Say Thank You to AP56 For This Useful Post:
adiago (09/04/2019), Medha69 (04/03/2018), Pilouf (06/03/2018), Y.B tec (04/03/2018), zenata (04/03/2018)
Vieux 04/03/2018, 21h20   #9
fayssal2017
Regarde si quand tu accélère jusqu'à 2500tr/min pendant un certain temps la pression chute au mini, si c'est le cas alors compresseur défectueux
Medha69 (05/03/2018), zenata (04/03/2018)
Vieux 04/03/2018, 22h11   #10
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 23
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Salut combien A tu en basse pression clim en marche ?
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
AP56 (04/03/2018), Medha69 (05/03/2018)
Vieux 04/03/2018, 22h19   #11
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Elle est de 2013
Merci d'avance
Petite question,
qui a fait la recharge de clim sur la voiture et quand ?
Vieux 05/03/2018, 23h38   #12
Medha69
Avatar de Medha69
Désolé occupée
Pression ne chute pas à 2500 tours
La famille vien de l'acheter récemment aucune idée pour la recharge
Vieux 06/03/2018, 09h14   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Vérifie la quantité de gaz avant tout. Ton problème vient peut être tout simplement de là.
Medha69 (07/03/2018)
Vieux 06/03/2018, 10h11   #14
fayssal2017
Lightbulb
Désolé occupée
Il y a plusieurs conditions pour que la clim fonctionne correctement:
-Pression dans le circuit entre min et max (dépend de la température extérieur)
-Régime moteur supérieur non atteint
-type de gaz (R134a, R1234yf...), qualité (présence d'air, humidité...), et
quantité exacte en gramme
-Ventilateur du radiateur sans défaut
-capteur température extérieur en bon état de marche
-filtre à pollen conforme
-condenseur non endommagé (plié, encrassé, ailettes aplaties..)
-température min de l'évaporateur pas en dessous de 2°
http://ww2.ac-poitiers.fr/vehicules-...matisation.pdf
http://boursinp.free.fr/pdgclima.htm
Radiateur modèle avec clim sur modèle sans clim skikdi13 Automobile en général 3 26/10/2017 22h47
clim 208 HDI AUTOKIMO Systeme de climatisation 6 28/05/2016 11h35
clim 406 hs ? Abdelouahab Systeme de climatisation 17 21/07/2013 01h22
peugeot 307 clim verdi Peugeot, Citroën 9 12/06/2013 19h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h19.
