| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
Outils de la discussion |
#1 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
Bjr a tous
je viens d'acheter ma 406 mais la CLIM auto NE marche PAS elle se met en marche/souffle mais a 18° elle donne du CHAUD, tres cahud meme j'ai fait un diag est j'ai ceci - cmpressor - inactif ( sa souffle chaud et fort ) autorisation de climatisation - NON ????!!! cmd vitesse intermédiare de ventilateur - inactif requette au calculateur pour autorisation de depart du climatiseur - non securite haut et basse pression - inactif vanne de distribution d'air - 75 % actionneur de recyclage - 100% qq svp peut m'aider? je vois sur internet que c'est le relay de la bsi qu'il faut change est ce que c'est CELA ??? du gas il y a cdlt marioone |
#2 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l ami si le gas et présent oui possible relais hs dans le bsi
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | boris93600 (26/07/2021), systeme.d (26/07/2021) |
#3 |
Comme dit akasa67, si la clim se met en route, en premier lieu il faut savoir si la charge est correcte. Ensuite, au diag, tu as "compresseur inactif", c'est peut être lui qui est HS. La soufflerie est une chose, et la production d'air froid en est une autre. |
#4 |
Pour voir s'il y a du gaz il faut mettre la pointe d'un stylo sur une des valves comme pour dégonfler un pneu et voir si il y a suffisamment de pression et si la pointe du stylo ressort gelée ça peut donner une idée..(attention tout de même à se protéger ce gaz est très mauvais) Après les compresseurs se mettent en sécurité si le niveau de gaz est trop faible il me semble.. Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk |
#5 |
![]() Date d'inscription: octobre 2020
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mauvaise idée le stylo, un coup a faire fuire l’obus et ca te donnera aucune idée de la quantité de gaz qu’il y a, et donc de la pression. Deja, niveau sécurité gaz, il n’a pas d’interdiction, donc en théorie la pression est bonne ! A vérifier quand même en mesure paramètres, si 3 bars de pressions minimum ! Après si ça souffle vraiment chaud, est ru sur que le volet de mixage fonctionne ? Ta température evapo est de combien ? Controle deja tout ça ! Et si ok a controler dans bsi si autorisation clim oui ou non, et etat commande compresseur ! Dernier point Quand tu actionnes la clim, le compresseur claque ou pas du tout ? Je vois un problème de résistance ventilateur, sache que si ventilateur moteur fonctionne pas, ça te coupe la climatisation ! Le condenseur n’est plus refroidit, du coup par sécurité clim inhibé ! Un point aussi a controler ! A+ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Dernière modification par Jock66 ; 26/07/2021 à 20h06. |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | inthemixx (27/07/2021) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Probleme clim a4 2003 | CARPE13IEM | Systeme de climatisation | 18 | 03/07/2015 19h12 |
| commande de clim golf5 marche plus | farid iddir | Tableau de bord en général | 0 | 28/04/2015 10h30 |
| clim auto chevrolet optra ne marche pas | kam3216 | Systeme de climatisation | 3 | 09/02/2014 11h18 |
| caddy temp eleve quand clim en marche et a 140 km h | sehili1 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 14/07/2012 20h53 |
