| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
Outils de la discussion |
#61 | |
![]() Date d'inscription: février 2009
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est luis qui alimente ecu et l'abs.... |
| The Following 3 Users Say Thank You to alinjadii For This Useful Post: |
#62 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cest pas la bsm non plus je doute
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | skeuf (19/09/2017) |
#63 |
![]() Date d'inscription: juin 2013
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bsm changer ET tester sur une autre auto
Ce n'est pas Lui Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#64 | |
l'alimentation du calculateur moteur est bonne? |
| The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post: | pouettedu76 (19/09/2017) |
#65 |
Alimentation calculateur moteur Ok
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 22h53 ---------- Previous post was at 22h52 ---------- Mais pas de dialogue avec ecu abs ET dae DemAin j'essaye de shunter le dae Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | akasa67 (19/09/2017) |
#66 |
Cest pas sa non plus
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ggvaniou (20/09/2017), pouettedu76 (20/09/2017) |
#67 | |
| The Following 4 Users Say Thank You to alinjadii For This Useful Post: |
#68 |
Je pense aussi
#69 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
as tu des tirets a la place du kilometrage?
| The Following User Says Thank You to lioneldu77 For This Useful Post: | pouettedu76 (20/09/2017) |
#70 |
| The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: | ggvaniou (20/09/2017), pouettedu76 (20/09/2017) |
#71 |
#72 |
![]() Date d'inscription: juin 2010
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Est ce que les trois calculateurs ont été essayés avec le bloc abs abscent , avec des straps sur son connecteur ??? |
| The Following 4 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post: |
#73 | |
Tu as peut être raison, mais il me semble que sur des full can, la ligne k n' est pas câblée. Donc quand tu fais un diag sur l' ecu, tu passes par le can. Le can transite par le bloc abs entre le bsi et le calculateur. Si le bloc abs est hs, tu ne pourras jamais atteindre le calculateur. Dans le doute il faut le supprimer et strapper les canh d' une part et les canl d' autre part sur son connecteur. Tu supprimes une source de problème.C' est ce qui vient d' être fait. Maintenant que le can a l' air ok, il faut continuer. Comme tu dis, le calculateur est peut etre hs ?? A suivre. |
| The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | skeuf (20/09/2017) |
#74 | |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ben j ai deja eu le pb.... l alim passe par le bloc abs Si le bloc abs est hs pas de com avec l ecu et le demareur ne se lance pas....essaye un autre bloc abs...juste pour voir....et tiens nous au courant |
| The Following 2 Users Say Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post: | pouettedu76 (20/09/2017), skeuf (20/09/2017) |
#75 | |
même en cas immo off le démarreur ne se lance pas. il faut faire full bdm, pour éviter les les problème. mais sa n’empêche pas la connexion avec le calculateur moteur |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| Problème dialogue avec interface diagbox | gcabay | Peugeot, Citroën | 7 | 17/08/2017 13h11 |
| Problème dialogue calculateur injection scenic 2 | akasa67 | Renault, Dacia, Nissan | 55 | 13/11/2016 19h17 |
| probleme absence de dialogue diag box | aimanj750 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 6 | 20/05/2016 23h14 |
| probleme abscence dialogue sous diagbox | nas33 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 61 | 16/01/2016 23h40 |
| Problème de dialogue BSI peugeot 206 | matt1781 | Transponder, code pin | 5 | 17/01/2014 07h48 |
