Précédent   Tlemcen Car electronics > Les dispositifs d'immobilisation > Immobilizer > Transponder, code pin
Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc
Vieux 13/08/2015, 23h49   #16
doud77
Avatar de doud77
doud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant future
salut Allpatchi,
j'ai eu un souci quasi identique sur une 307. J'ai chercher et tout retourner, ecu, bsi, bsm, fusible, boitiers, relais, fusible, baterie,sondes, capteurs, actionneurs...RIEN!!!
Le souci venait du faisceau dans mon cas avec tout ces defaut qui etait parfois furtif, parfois permanent.
Inspecte le fasceau qui remonte le long du bloc moteur vers le capteur pression de rampe commune. Un des 2 fils doit etre abime/entaillé/dénudé et se mettre à la masse sur le bloc moteur.
doud77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2015, 23h58   #17
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
Post
Envoyé par rezki002 Voir le message
vérifier toute les connecteur à côté de la batterie.
il y a un parasite dans le fiscaux ou un coupure de la masse
je vais voire demain
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2015, 00h19   #18
allpatchi
Avatar de allpatchi
Envoyé par doud77 Voir le message
salut Allpatchi,
ca vien pas de l'ecu ou de bsi
Vieux 14/08/2015, 08h36   #19
doud77
Avatar de doud77
non ca ne vient pas de l'ecu ni du bsi!!
je croyais que c'etait l'ECU qui petait les plomb...j'avais essayé un autre ECU et exactement les memes symptomes, j'avais meme essayer un bsi, pareil!!
Vieux 16/08/2015, 13h44   #20
allpatchi
Avatar de allpatchi
je viens de savoir par le propriétaire de véhicule que le faisceau a été change la voiture 406hdi 90ch et le faisceau 406hdi 110ch les symptome en commencer après le changement de faisceau
citroen c3 1.4 2007 bsi 96 645 325 80 need flash 9S12DP512! skens Immobilizer dumps/solutions 2 26/02/2014 15h12
problème direction Citroen C4 2007 Scanner ch Peugeot, Citroën 2 23/08/2013 16h07
supression egr citroen c8 2.0hdi 2007 BilChip Peugeot, Citroën 4 16/12/2012 13h55
Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual TAGRART LEXIA, PP2000, DiagBox 0 16/11/2012 17h48
problème 2007 essence 2007 Master-Dash Tableau de bord en général 11 05/08/2011 13h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h06.
