| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir
trouver sur le net OKI M951G = 59c11 bon surf vincent |
#17 |
peut etre pas
voici d autre info c'est un mémoire 128K type eeprom sur bus SPI datasheet http://www.datasheetcatalog.org/data...0/81490_DS.pdf bon surf vincent |
#18 |
une autre info
""oui avec willem mais j'ai dessoudé et programmé avec la bonne équivalences oki m951g = 93c56... ( il faut aussi faire attention a la patte 6 a la masse ou non, donc 16 ou 8 bits)"" le premier dump n'est pas bon le deuxieme non plus bon surf vincent |
#19 |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
Pouvoir de réputation: 243 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bon un peu de news. Alors comme tu m as dis djvs a priori la lecture en 59c11 a l air d etre ok
J ai reussi a trouver un duo de dump immobox + ecu Il y a t il donc moyen de remplacer les données pour y mettre les données des clés correspondant au TPX que djvs m a envoyé et qui sont programmé a partir de mes dump d origine de l immobox De plus j ai cru comprendre que quoiqu il arrive il a obligation de passer au tech 2 pour synchronisation Si quelqu un peut confirmer ou infirmer... Merci a tous pour votre aide |
#20 |
pouvez vous svp poster la référence du calculateur bon surf vincent
Nouveau service de Serrurerie Automobile www.serrurerie-automobile.com |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Transponder | davycdz | Transponder, code pin | 3 | 18/07/2015 08h52 |
| Transponder Renault | davycdz | Transponder, code pin | 13 | 19/05/2015 21h01 |
| Transponder | davycdz | Transponder, code pin | 1 | 26/01/2015 21h24 |
| transponder sprinter | romucifer | programmation & synchronisation de clé | 2 | 03/05/2014 06h46 |
| transponder | esi | Transponder, code pin | 2 | 05/02/2012 15h46 |
