Précédent   Tlemcen Car electronics > Les dispositifs d'immobilisation > Immobilizer > Transponder, code pin
Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc
Banner mod-Files1
Vieux 24/10/2016, 20h25   #1
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
Exclamation 307 bsi vierge
j'ai un problème avec une 307 2002 1.4hdi elle démarre pas j'ai lampe de verrouillage qui clignote d’après ma recherche la bsi est vierge le problème que le calculateur a été mis en off donc impossible de récupéré le code pin de l'aide svp et merci d'avance
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2016, 20h36   #2
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Pouvoir de réputation: 29
Bigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant future
Slt
Si le calculateur est en off sa devrait demarré pourtant.
Au pire tu fais 1 vierge de l'ecu et bsi ensuite appairage et apprentissage.
D.E.R AUTOMOBILE
Bigorno91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2016, 20h46   #3
Pouvoir de réputation: 275
Slt en off sa démarre obligatoire a moins qui et un soucis de transpondeur parfois y faut qui soit au moins lu pour simulé une clé ou alors poste les code default..
Vieux 24/10/2016, 20h49   #4
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Bonsoir tu peut recuperer le pin dans le bsi et ensuite maintenant tu a la possibiliter de faire un vierge dans l'ecu et de faire l'appairage comme la dit Bigorno91 au dessus @+ et bonne soirée cordialement
Vieux 24/10/2016, 21h07   #5
allpatchi
Avatar de allpatchi
comment recupere code pin de bsi vierge?
et comment faire appairage et apprentissage sur bsi ou sur ecu?
Vieux 24/10/2016, 21h11   #6
pouettedu76
Envoyé par allpatchi Voir le message
Désolez j'ai mal lu oupppps sans pin c'est mort mise a par le off et il bien fait deja ton off regarde dans l'etat du calculateur pour voir si l'ecu et deverouiller ou pas ? Bon courage et encore désolez
Vieux 24/10/2016, 21h17   #7
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Au pire
Tu vas chez peugeot enfin le proprio pour demander la carte reference avc le code et tu reprends tt a zero proprement.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 24/10/2016, 21h19   #8
garageducentre
Avatar de garageducentre
Pouvoir de réputation: 32
garageducentre has a brilliant futuregarageducentre has a brilliant futuregarageducentre has a brilliant futuregarageducentre has a brilliant futuregarageducentre has a brilliant futuregarageducentre has a brilliant futuregarageducentre has a brilliant futuregarageducentre has a brilliant futuregarageducentre has a brilliant futuregarageducentre has a brilliant futuregarageducentre has a brilliant future
slt tu demande le code pin chez peugeot t 'en a pour 2 euros environ
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
garageducentre est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2016, 21h21   #9
allpatchi
Avatar de allpatchi
et pour code defaut j'ai p0603 plroblem interne calculateur
Vieux 24/10/2016, 21h23   #10
allpatchi
Avatar de allpatchi
si le off est bien fait la voiture demare meme si bsi vierge
Vieux 24/10/2016, 21h24   #11
allpatchi
Avatar de allpatchi
et pour la lampe de verrouillage qui clignote si bien le bsi qui est vierge ????
Vieux 24/10/2016, 23h00   #12
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut bsi
pourquoi tu te prend la tète ci ton ecu est en off tu fait un configuration des calculos présents et tous les options manuellement et c'est tous, la centralisation passe par le barillet de la porte
Vieux 24/10/2016, 23h48   #13
nas33
Avatar de nas33
Pouvoir de réputation: 24
nas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to behold
salu ta quoi comme ecu la dessus et 307 1.4 hdi existe en 2002 . je sais pas si les 1.4 hdi sont sorti en 2002 . soit tu as un 2l hdi soit edc15c2 ou bien 1.4 hdi edc16c34 .le off se fait bien sur edc16c34 juste sur eeprom si c un edc15c2 c sur flash et eeprom .rgarde et dit nous c quoi comme ecu
nas33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2016, 23h51   #14
nas33
Avatar de nas33
c bien un edc16c3 que tu as .qui c qui ta fait le off .essaye de dessouder eeprom ecu 95160 et de faire immo off pour etre sur .
Vieux 25/10/2016, 00h19   #15
Slt n'as la 307 1.4 et sortie en 2001 donc oui c'est un edc16 comme sur les 206 ou c3 etc il et en off d après lui sa démarrait avant donc pourquoi s acharnée sur le calculateur ..
Un diag sur le calculateur et on vois
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h57.
