#31 |
![]() Date d'inscription: juin 2013
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#32 |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
Bonjour à tous,j’ai 2 box de dispos,infos en mp
![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to autobus For This Useful Post: | MecaTech (28/09/2025) |
#33 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vous pouvez y aller elle est impec sa box , merci l 'ami.
J'ai mis un connecteur multifils avec etiquetage sur les gaines thermo. Je proposerai une tite amelioration en mp. Bon courage pour ton projet ![]() ![]() ![]() TEST OK (2).jpg |
#34 |
Pouvoir de réputation: 2 ![]() |
Super projet bravo [emoji106] du travail de passionné
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
Il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe jamais. |
| The Following User Says Thank You to LT Key For This Useful Post: | autobus (08/10/2025) |
#35 | ||
Merci fils ,sympa ton connecteur c’est du travail de pro [emoji106]. Moi j’utilise rarement cette prise appart sur véhicule bien évidement. Je l’utilise le plus souvent pour le diag sur table,ou la programmation ,j’alimente par le connecteur DC sur le côté ,après j’ai juste à câbler sur ecu et appuyer sur les boutons pour avoir +30 ou +30 et +15 .le bouton boot c’est juste une mise à la masse que j’utilise avec une résistance pour mon vieux galetto.j’ai fait aussi un adaptateur pour le ktag ce qui me permet de câbler sur la box ,et utiliser le ktag en pseudo obd2 . Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to autobus For This Useful Post: | fils (30/09/2025) |
#36 |
![]() Bonjour Pour mieux comprendre petite photo avec l’adaptateur ktag Cnf1 et reset sur adaptateur ktag CAN et alim sur box Juste besoin de débrancher l’adaptateur ktag pour brancher le diag sur box Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#37 |
![]() Bonjour à tous Petit up toujours 2 à vendre,50 euros + frais de port. Ça m’ennuie un peu de les brader,mais je vais avoir du mal à utiliser les 3 en même temps. J’ai pour projet d’en réaliser un autre modèle avec plus de fonctionnalités,si vous avez des idées [emoji362]je suis preneur.merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to autobus For This Useful Post: | fils (08/10/2025) |
#38 |
Un switch avec une terminaison can serrait pas mal :-)
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | autobus (08/10/2025) |
#39 |
#40 |
![]() Date d'inscription: novembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut autobus tu en fabriques encore ça m'interresse ;)
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | autobus (08/10/2025) |
#41 |
Salut Snatsh
j'en ai 2 de dispos ,le tarif c'est 50 euros + frais de port . Moi perso je l'utilise depuis un an environ ,et franchement j'ai jamais eu de soucis ,c'est très fiable. Je suis en cours de réflexion pour créé une V2 ,donc si tu as des idées ,je prend ;) |
#42 |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
Pouvoir de réputation: 86 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut autobus, paypal fait, a ce prix c est cadeau
| The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | autobus (09/10/2025) |
#44 |
Nickel,tu me diras ce que t’en pense.si tu as besoin du schéma,il est un peu plus haut dans la discussion et si tu as d’autres questions je reste disponible.merci
Pour info,il m’en reste une de dispo donc si vous êtes intéressé faites moi signe. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#45 | |
Bonjour à tous Up toujours 1 a vendre. Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| box, breakout, fabriquer, fait, une |
| Fabriquer un testeur de polarité | OVERSPEED | Tutoriels | 0 | 02/06/2022 08h50 |
| Vend breakout box | gary01 | Vente, Achat, Echange | 2 | 08/03/2022 07h09 |
| Breakout box | gary01 | Outils de diagnostique | 18 | 01/06/2019 22h07 |
| Fabriquer un excitateur de valve de roue ? | r1lef | Autres | 4 | 15/11/2014 22h19 |
| comment fabriquer une valise ? | ken94 | Autres | 6 | 28/01/2010 03h43 |
