Vieux 19/03/2019, 23h30   #16
progdebutant
Avatar de progdebutant
progdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond repute
Envoyé par opc Voir le message
S'il vous plait arretez de faire SEMBLANT comme des meufs avec vos questions soit disantes simple et innoncentes si vous avez deja la reponse sur google. Comme d'habitude il y a toujours une volonté de nuire sur ce forum.
Dans la categorie launch (tres vide) il y avait bien un specialiste qui s'est absenté tres longtemps et qui est reapparu aussi vite que l"eclair pour nous donner son avis et son immense partage juste ICI
---------- Post added at 22h02 ---------- Previous post was at 22h01 ----------
Quand on parle du loup .
pauvre type croire que je fais semblant de je ne sais quoi alors que le produit m'interressait.
et ton coup du fait que c'est habituel de nuire sur ce forum ?
et des questions j'en pose cest un forum meme si tu as l'air d'avoir oublier, et de plus tu vends un produit que tu ne connai meme pas
bref adieu l'ami
progdebutant est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
diagnosis29 (20/03/2019), jah83 (20/03/2019)
Vieux 20/03/2019, 07h04   #17
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
C est quoi cette blague??? Le mec ne viens sur le forum que pour vendre ,rien d autre depuis 2 ans j ai même pas regarder le reste et tu te permet de tailler diagnosis sur sa "disparition". Mon pauvre tu ne lui arrive même pas a l ongle de pied de sa cheville ! Et il n à absolument pas disparu. Il a juste arrêter d être modo, et surtout d être revendeur Launch. Ce qui ne m empêche pas de très bien savoir de quoi il parle!!! Si Diagnosis dit que c est de la merde c est bien lui qu on a croire! Surtout vu comment tu te permets d envoyer chier les autres à la moindre critique. bref la veritable gangrène de ce forum sont les gens comme toi. Parole d une personne qui n est vraiment pas le dernier à commenter. Y compris négativement, mais qui a côté aide aussi des autres.
Donc effectivement comme au dessus pour ma part avec toi c est réglé.... T es mis en catégorie " biiiiiiippppp"
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
diagnosis29 (20/03/2019), fenril68 (20/03/2019), pouettedu76 (20/03/2019), progdebutant (20/03/2019), skeuf (20/03/2019)
Vieux 20/03/2019, 10h07   #18
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
si vous voulez savoir , le crp mot a été dévellopé uniquement pour un distributeur français
il est donc un produit un peut " a part "
lors du dévellopement logiciels par les ingenieurs LAUNCH ,ce produit est mis de coté et ne suis pas l'évolution du reste de la gamme ,
beaucoup de mauvais retours sur des bugs et fonctions non opérationelles etc...
aussi pour les fonctions , il fait simplement du diag dans tous systèmes + il a les fonctions rapide comme on peut retrouver sur le X431 ( oil reset , sas , dpf etc... )
mais il n'a pas les fonctions étendues du X431 ( tout ce que vous trouver dans le menu " particularité " " réparation " etc.... c'est à dire , exemple : adaptation , codage .....
un exemple : avec le crp mot vous pouvez via le menu " reset dpf " remettre a zero les valeurs de FAP a zero ( remplacement FAP ) c'est tout !
avec un X431 vous pourrez le faire aussi mais aussi lancer une régéneration forcée chose que le crp mot de peut pas.
autre exemple : avec le crp mot , via le menu SAS reset ( calibration du capteur angle volant ) vous pourrez calibrer le point zero du capteur G85 c'est tout
avec un x431 vous pourrez le faire aussi mais aussi calibration capteurs de lacets etc ...
voila , pour ceux qui voulait avoir plus d'infos sur le produit
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 13 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
adiago (03/03/2020), alpha-b (13/02/2020), ECU diag (20/03/2019), etanox (13/11/2020), FABRICE56 (20/03/2019), jah83 (20/03/2019), Katoom33 (28/03/2019), omarino (20/03/2019), prinzo57 (20/03/2019), progdebutant (20/03/2019), samy.one (20/03/2019), skeuf (20/03/2019), vortex (20/03/2019)
Mise à jour launch - All launch Series update mod-files.com Vente, Achat, Echange 28 22/02/2020 17h28
ODIS Engineering 6.6.1 Torrent + PostSetup (FE + original) + Projets (FE + original) mod-files.com VAS5054, VCDS, ODIS 1 16/09/2018 20h41
ODIS Engineering 6.6.1 + PostSetup (FE+original) + Projects (FE+original) mod-files.com VAS5054, VCDS, ODIS 0 31/07/2018 19h30
Comment reconnaitre a launch x431 original? opc Launch X431 5 21/10/2014 08h11
Launch x-431 mobimed Café du forum 2 22/02/2010 17h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h19.
