Vieux 13/09/2022, 21h51   #31
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Le fap a ete nettoyé comment ?
sinon reset fap + roulage pour effacer le DTC.
BAB62 (13/09/2022)
Vieux 13/09/2022, 22h31   #32
BAB62
Avatar de BAB62
Pouvoir de réputation: 9
BAB62 will become famous soon enoughBAB62 will become famous soon enough
Yes voyant au contact et fixe ensuite.
Il n y a pas eu de dtc off ou autres je connais Le proprio [emoji6]..
Je vais quand même essayer une nouvelle regene.
Envoyé de mon SM-A125F en utilisant Tapatalk
un petit thanks, please :)
BAB62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2022, 22h43   #33
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
commences par
18995/P2563/009571 - Circuit du capteur de position de commande de suralimentation du turbocompresseur : signal non plausible
ensuite je pense que ton voyant fap va s'éteindre
BAB62 (14/09/2022)
Vieux 13/09/2022, 23h16   #34
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Pouvoir de réputation: 27
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Pour le 2563 verifie les petits tyuaux electrovannes sil ne se pince pas ou s emmêle pas.
Verifie aussi que vous avez pas inverser les tuyaux.
Normalement avec ce defaut ta une perte de puissance car la commande du turbo se fait mal a cause de la mauvaise pression.
Regle d abord ce defaut avant le fap car il est fort probable qu il y ait un lien de cause a effet.
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
BAB62 (14/09/2022)
Vieux 14/09/2022, 09h20   #35
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Certains défauts peuvent bloquer les régénérations, peut être le cas avec le P2563... ??
Tu as vérifié les conduits et durites qui relient le FAP au capteur différentiel ??
BAB62 (14/09/2022)
Vieux 14/09/2022, 09h31   #36
BAB62
Avatar de BAB62
Yes, tuyaux vérifiés, soufflés.
Le véhicule fonctionne très bien, vous avez raison je vais d abord m occuper de ce défaut, on ne sait jamais.
Je récupère le véhicule dans 2 semaines,je vous tiens au courant.
En tout cas merci
Vieux 14/09/2022, 15h16   #37
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
slt par tant qu'il y a un defaut la regeneration ne marchera pas change d'appareil de diag pour voir le resultat
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2022, 20h24   #38
vwseb
Avatar de vwseb
Tu as quelle valeurs de pression diff ?
vwseb est déconnecté   Réponse avec citation
HELP!!!! Tiguan CBAB 2.0TDI 140ch 03L906022GT gastro1334 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 14/05/2019 17h43
fap passat b6 2l 140cv cbab 2008 sadna Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 31 19/04/2019 22h29
cherche dump edc17 tiguan CBAB roony75 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 13/05/2018 01h05
voyant moteur en mode degrader quand je met la pedale a fond bmw e81 120d 2008 N47 felix Electronique 30 13/09/2017 20h34
TIGUAN moteur CBAB mahfoud lichani Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 20/05/2015 08h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h17.
